查看: 2944|回复: 5
NEC LL550/T 开机亮一会就暗屏 灯管高压板都换过 高手指点下。
发表于 2012-1-13 09:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
5V 双灯高压板  现在的情况是  把高压板拔下来 测高压板屏线接口 供电5V正常  插上高压板 测高压板供电4.3V 而且高压板有吱吱响 应该是漏电吧 换过高压板 还有灯管 情况一样 我用可调电源调到7V给高压板 开机正常没有响声 大体就这情况 请各位指点下 怎样才能解决 我是新手。。。
发表于 2012-1-13 09:58:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很可能是哪里虚焊了……
发表于 2012-1-13 10:40:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是灯管有问题了?
发表于 2012-1-13 10:47:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2012-1-13 11:30:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
暗屏以后测高压板上。供电。开启信号是否正常 不就知道了
发表于 2012-1-13 11:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是哪里虚焊了
