查看: 3557|回复: 17
ASUS 华硕的主板上独立显卡能亮集成的不亮
发表于 2012-1-12 12:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三级色亮的是68的阻值,英伟达的集成桥,其他正常就是集成的VGA不亮
发表于 2012-1-12 12:03:42 | 只看该作者 �
在线等
发表于 2012-1-12 12:41:41 | 只看该作者 �
北桥的问题加焊或看下线路
发表于 2012-1-12 14:38:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-12 15:24:32 | 只看该作者 �
把北桥从焊试试了
发表于 2012-1-12 23:04:11 | 只看该作者 �
行场信号也得查,如果还正常可考虑是否接口坏及桥空焊或坏
发表于 2012-1-13 08:18:08 | 只看该作者 �
这个还真得研究下。不懂来学习下吧
发表于 2012-1-13 08:53:47 | 只看该作者 �
查北桥
发表于 2012-1-13 13:42:37 | 只看该作者 �
行厂 三基色阻值一样么
排除了的话那就是桥的事
发表于 2012-1-13 13:57:35 | 只看该作者 �
RGB,行场信号,VGA头,北桥相关电路和本身
发表于 2012-1-13 14:16:38 | 只看该作者 �
我在找个BIOS 也没找到 郁闷
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-487078-1-1.html
发表于 2012-1-14 09:34:51 | 只看该作者 �
都正常 加焊北桥还是不亮 叫客户换桥 没有换个显卡划算
发表于 2012-1-14 10:17:02 | 只看该作者 �
    北桥加焊了都 不行 等待高手解答
发表于 2012-1-14 10:30:01 | 只看该作者 �
加焊还不行就考虑换独立显卡吧!一举两得 独显也不贵
发表于 2012-1-14 11:08:30 | 只看该作者 �
查北桥的条件
发表于 2012-1-14 12:14:16 | 只看该作者 �
北桥 RGB 三基色 行场
发表于 2012-1-14 13:34:15 | 只看该作者 �
你这情况一般是桥问题,VGA口很少坏的。我一般就是加个独显.
发表于 2012-1-14 20:04:20 | 只看该作者 �
换桥麻烦{:2_38:}
