查看: 2168|回复: 5
求一张bd-9gPDF 是VCORE 芯片
发表于 2012-1-11 20:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况,有时可以显有时不能显,南北桥集成 ,是NVIDE 芯片组成,不能显时没VCORE 控制 ,加焊了芯片引脚,嘿嘿 还是不行,最终结果就是找不到这个图就去加了下桥,(没跑完线,不过看图是从桥出来的两条线)不料悲惧,不显了 一直没VCORE  现在要把桥拆出来重植才行了,但是还是要想个法子找下这个芯片看下控制是否为桥发出来的!所以就到我亲爱的论坛发贴来了,看到的兄弟帮下忙,我也晓得这个芯片的PDF 难找,忘各位帮忙了
发表于 2012-1-11 20:58:10 | 只看该作者 �
不好意思,我没有,帮你找找看吧
发表于 2012-1-12 09:11:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-12 10:46:53 | 只看该作者 �
好的。不谢
发表于 2012-1-12 13:53:52 | 只看该作者 �
重植了南北桥集成芯片 可以显示了,在烤机现在 不过那个芯片的PDF 你能找就帮我找下吧,谢了
发表于 2012-1-12 14:07:12 | 只看该作者 �
板子拿回给同行了,让他去烤,点亮了差不多一小时了也没掉过电或者开不起机,至此维修结束,不过就在这时我找到图了 mcp73t-m5_1[1].0A.pdf (863.39 KB, 下载次数: 43)
