查看: 1521|回复: 7
悲剧的,宏基4520触发后大电流
发表于 2012-1-10 19:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前外接显,内屏无反应,判断是桥空了,加焊了MCP67,,,电流0.8-1.3-1.8-3.4-掉电   量MCP67无短路啊,而且有时不掉,能点亮外显!!!!!  无解了。。。。。。。。
发表于 2012-1-10 19:31:14 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
芯片该换了,这芯片容易坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 11:07
同意楼主: 5
在V3000主板上面碰到过,的确是MCP67出问题。我修的那片 还待机偏高,0.1A了,而且+1D2V_S5微短路。25欧。也能开机显示,经常掉电。更换后正常。  发表于 2012-1-11 02:27
发表于 2012-1-10 19:32:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-1-10 19:35:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不换就得换板啦,这板子挺贵的,要600多,而且比较难找
发表于 2012-1-10 19:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想是MCP的问题 我重直球试试
发表于 2012-1-11 10:36:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求助啊,,,,~~~~~~
发表于 2012-1-11 10:43:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先重做吧,这桥容易做短路,不行真要换了
发表于 2012-1-11 10:57:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,头像可以,哈哈、。    先做桥不行在换桥吧,
