查看: 3923|回复: 4
三星R458开机掉电修复
发表于 2012-1-10 13:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手同行一台三星R458,裸板开机电流到0.3掉电,按压显卡开机正常,试了几次都这样,虽然感觉显卡问题电流小了点,还是做显卡,不行,重新植球还是不好,测电压,除了CPU无电压,另外正常,ISL6266 22脚P5。0V正常,48脚P3.3V只有1.3V,往前查Q540,P3.3V_AUX正常,G极无驱动电压,Q541  2脚开机KBC3_PWRON信号正常,P12.0V12V,  VDC 19V正常,测R725无穷大,更换,开机正常。
秒杀..  发表于 2012-1-31 08:52
发表于 2012-1-10 13:53:50 | 只看该作者 �
电路图怎么不给全点啊?思路很清晰哦
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-1-10 13:57:58 | 只看该作者 �
图纸不全,只能猜想了,呵呵
发表于 2012-1-10 14:15:58 | 只看该作者 �
这种分析太简单了。
故障本来就简单哈..  发表于 2012-1-31 08:53
发表于 2012-1-11 09:16:55 | 只看该作者 �
拍出实物图更好理解一些
