查看: 2973|回复: 27
ACER开机黑屏,外接不显
发表于 2012-1-10 12:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快下班了接到同行一机器,接可调电源一看,能触发,看电流显示不过显卡,就让把机器放这了,拆开一看,里面的南北桥集成做过了,显 卡也做过。贴片CPU,北桥、显卡都是AMD的,有没有高手以前碰到过类似的问题呀???还有AMD的显卡容易坏不????急!!!!没相机所以没图片
发表于 2012-1-10 12:41:33 | 只看该作者 �
AMD的CPU容易坏。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 19:51
发表于 2012-1-10 12:52:26 | 只看该作者 �
按条件先查
发表于 2012-1-10 12:57:44 | 只看该作者 �
CPU 北桥都有可能啊
发表于 2012-1-10 13:01:52 | 只看该作者 �
可以拔桥量下桥下的点
发表于 2012-1-10 13:08:29 | 只看该作者 �
- 查下显卡的条件下!别急着干桥!
发表于 2012-1-10 14:41:42 | 只看该作者 �
你什么都没有说出来。。。。。大方向应该还是显卡。。。。。
发表于 2012-1-10 14:52:17 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-1-10 15:07:58 | 只看该作者 �
不是都看到是显卡没过吗?
发表于 2012-1-10 15:11:19 | 只看该作者 �
接过宏基的 干了显卡 好了  第二天不亮 干显卡 没用 干桥好了  不光显卡 桥 CPU 都容易坏 我说的是AMD的
发表于 2012-1-10 15:12:06 | 只看该作者 �
不是都看到是显卡没过吗?
发表于 2012-1-10 15:52:46 | 只看该作者 �
我这个也是AMD的,贴片CPU,桥被上家动过,贴片CPU能加焊吗,会不会爆呀????从来没搞过CPU的,没多大把握。
可以加焊 温度把握好没什么 按照一般的来做就好 当然没听过CPU缺陷的 倒是贴片CPU虚焊的多 你试着按压CPU看电流有没有变化 别太用力 会扩大故障的  详情 回复 发表于 2012-1-10 16:15
发表于 2012-1-10 15:53:27 | 只看该作者 �
yucba 发表于 2012-1-10 15:12
不是都看到是显卡没过吗?
是的,显卡我取下来重新植过球还是一样的,
发表于 2012-1-10 16:15:04 | 只看该作者 �
Wenlee89 发表于 2012-1-10 15:52
我这个也是AMD的,贴片CPU,桥被上家动过,贴片CPU能加焊吗,会不会爆呀????从来没搞过CPU的,没多大 ...
发表于 2012-1-10 17:42:25 | 只看该作者 �
liuxiongcheng 发表于 2012-1-10 16:15
可以加焊 温度把握好没什么 按照一般的来做就好 当然没听过CPU缺陷的 倒是贴片CPU虚焊的多 你试着按压CPU ...
按压CPU也没反应,不过触发之后三个芯片都有点烫,不知道是否正常。客户都在催了
发表于 2012-1-10 18:16:04 | 只看该作者 �
北桥和显卡都易坏
发表于 2012-1-11 10:10:48 | 只看该作者 �
  电流上到多少?
发表于 2012-1-11 10:35:54 | 只看该作者 �
langzi. 发表于 2012-1-11 10:10
电流上到多少?
1.0几到0。7几
内存。。。 考虑内存了没有?  详情 回复 发表于 2012-1-12 17:55
发表于 2012-1-11 10:59:59 | 只看该作者 �
描述的也不清楚,电流反映到哪里了啊,
发表于 2012-1-11 11:10:05 | 只看该作者 �
看你说了那么多,也没图看,一般AMD处理器,内存没走完和显卡不过,几乎没什么差别,你不会是误诊了吧。
