查看: 3491|回复: 11
主板跑00,21,23什么问题
发表于 2012-1-10 10:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
.如题,一块不知道牌的775的主板,主板跑00,21,23档住.同时三声长报警.测各供电正常.重点测内存供电,1.8V,VTT 0.88V,时钟137PIN 0.75V.
没有思路.请教各位大侠.
发表于 2012-1-10 10:26:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这就是内存跑不过啊,有没内存测试灯,量一下看看。
发表于 2012-1-10 10:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量一下其他供电都正常不,
发表于 2012-1-10 10:41:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
其他正常啊,
发表于 2012-1-10 11:01:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
bios 问题     刷个就好了
你是什么知道是BIOS问题?  发表于 2012-1-10 12:31
发表于 2012-1-10 11:02:40 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
打下内存到北桥的阻值看有无异常
发表于 2012-1-10 11:04:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在测出来了,238脚没有电压,SPD电压0
发表于 2012-1-10 11:09:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你内存条是不是坏的哟……
发表于 2012-1-10 11:23:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢大家,板已修好,是内存SPD电压没有,直接飞线238脚到ATX3.3V,上内存,亮机...OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能是断线了 飞线省事  发表于 2012-1-10 13:14
发表于 2012-1-10 11:28:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS,然后换内存条。
发表于 2012-1-10 11:58:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习中
发表于 2012-1-10 12:09:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换内存试试,再刷BIOS
