查看: 3531|回复: 7
重装系统后备份死机!
发表于 2012-1-9 21:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开始装系统前对硬盘扫描过,没问题,内存也没问题,进入PE后把所有盘格式化后开始装系统,全部驱动安装好后用小哨兵备份,在备份到5%左右就不动了,等了一下按键没反应死机了,之后用一键Ghost备份,还是备份到5%左右又死机了,这个问题怎么解决啊
发表于 2012-1-9 22:00:55 | 只看该作者 �
这个还是要先试着换一个系统看看先吧
发表于 2012-1-9 22:54:18 | 只看该作者 �
这个问题很无奈!
发表于 2012-1-9 23:00:25 | 只看该作者 �
检查硬盘分区对齐方式
在死机的时候看看硬盘灯是否常亮
发表于 2012-1-9 23:26:27 | 只看该作者 �
不备份不行吗?
发表于 2012-1-10 09:00:31 | 只看该作者 �
可以用windows xp试试看
发表于 2012-1-10 09:04:11 | 只看该作者 �
先恢复一下BIOS为默认配置,再用DISKGEN检查一下分区有没有错误,最后还是用你克隆系统的那个PE进去手动操作备份一下试试。注意一定是你克隆系统用的那个GHOST.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 12:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 09:08
发表于 2012-1-14 10:56:36 | 只看该作者 �
不清楚呀、
