查看: 1751|回复: 2
旭日410M电路问题
发表于 2012-1-9 15:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今日接了一台旭日410M,上电后有待机,触发后电流跑到0.16左右就掉电了,开来主板有短路部分,拆机测裸板,故障一样,量感电感阻值,发现pl14电感阻值为0,拆掉以后,再量发现L14电感前一部分短路,看图纸发现此供电是有+1.5V过来的,再量主板上的所有1.5V供电全部短路,麻烦各位帮帮忙,看看1.5V是哪提供的
发表于 2012-1-9 15:57:03 | 只看该作者 �
这是PL14图
发表于 2012-1-9 16:09:00 | 只看该作者 �
没图没真相
