查看: 3788|回复: 18
sy-n6pm3-rl不触发,1117待机发烫
发表于 2012-1-9 15:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sy-n6pm3-rl不触发,1117待机发烫,pwr电压只有0.3V请问一下是不是1117坏了?
发表于 2012-1-9 15:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我换了一个1117也是会发烫。
发表于 2012-1-9 15:19:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可能是网卡
发表于 2012-1-9 15:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有人啊。
发表于 2012-1-9 15:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-1-9 15:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡芯片拆掉也是会发烫,而且是一拆电就发烫的。
发表于 2012-1-9 15:37:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很可能南桥坏了,查一下南桥的工作条件
发表于 2012-1-9 15:38:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zgm 发表于 2012-1-9 15:37
很可能南桥坏了,查一下南桥的工作条件
它是南北一起的。
发表于 2012-1-9 15:40:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
打下阻值,看看哪短路
发表于 2012-1-9 15:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是桥挂了,1117中间的脚对地为0
发表于 2012-1-9 15:47:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上有一块板,和你一样,用地是,7805 不上电,插上ATX电源,桥和7805 烫 换桥后,OK
发表于 2012-1-9 16:22:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
以前修过这种板子基本都是报废 了桥坏!
发表于 2012-1-9 20:03:18 | 只看该作者 来自: 吉林白城
南桥待机发烫  南桥必坏
发表于 2012-1-9 20:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥短路,为什么1117也会发烫呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
南桥3.3VSB 是由5VSB 经1117转换供给南桥的  发表于 2012-1-9 20:36
发表于 2012-1-9 20:38:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个我知道呀,但是南桥短路发烫,1117又不短路,咋要发烫呢?电流流过的大?
桥短路 导致 1117输出给桥的电流 直接对地了 你说能不烫么  详情 回复 发表于 2012-1-9 20:43
桥短路了 上级供电肯定不正常 电过不去都鳖那了 肯定发烫  详情 回复 发表于 2012-1-9 20:40
发表于 2012-1-9 20:40:55 | 只看该作者 来自: 吉林白城
发表于 2012-1-9 20:43:11 | 只看该作者 来自: 吉林白城
发表于 2012-1-9 20:45:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
欧姆定律,在电压一样的情况下,阻值越小,电流越大,肯定烫了。楼主这主板是桥坏了,要换桥
发表于 2012-1-9 20:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩,呵呵,就是电流流过的太大了。
