查看: 4123|回复: 6
清华同方的g31t-m2 v1.0 ·
发表于 2012-1-9 14:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
故障···拿来的时候CPU没有供电···管理芯片腐蚀了··  换掉后电压起来了··  加CPU  可以点亮    但是在LOGO 画面就停住了··  因为有几片相同的板子···  该换的都换过了····
  后来实在找不到问题   我把网卡芯片扯下来· 新问题出来了····  数码卡反复跑··C1.C5..C6..一直这样跑···再把网卡芯片装上 还是循环跑码···
看论坛里面有这种  问题 但是一直没有人修好···
发表于 2012-1-9 20:09:19 | 只看该作者 来自: 吉林白城
刷个BIOS
发表于 2012-1-9 22:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
保证内存部分正常,就刷BIOS!
发表于 2012-1-9 23:34:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
外设  串口   南桥之类的
发表于 2012-1-9 23:36:24 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
换IO吧,,,,,,,,IO也会卡内存
发表于 2012-1-10 09:42:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-1-10 09:43:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
金格 发表于 2012-1-9 23:34
外设  串口   南桥之类的
开始能亮机  卡在 LOGO那里·· ···我把网卡芯片拆掉后 才循环跑码
