查看: 2216|回复: 13
3v 5v 不出来
发表于 2012-1-9 12:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是tps51120   vin19v  v5ilt5v   en1和en23.3v
  vreg5 5v    vreg3也是5v  这里就不正常了  芯片换过   涛声依旧    就不知道哪的问题了   希望高手指点
发表于 2012-1-9 12:20:59 | 只看该作者 �
看一下开启信号正常吗
发表于 2012-1-9 12:25:05 | 只看该作者 �
正常啊   都是3.3v  就是ldo3不正常   但就是不知道哪的问题啊
发表于 2012-1-9 13:34:37 | 只看该作者 �
会不会是那个电阻坏了,查一查
发表于 2012-1-9 13:37:25 | 只看该作者 �
查后级负载阻值没有低
发表于 2012-1-9 14:09:43 | 只看该作者 �
是不是3v5v后继电路有短路,芯片保护了?仔细查一下后继电路
发表于 2012-1-9 22:35:22 | 只看该作者 �
主控制信号正常吗?  基准电压呢?    楼主既然说LDO3不正常为何不顺着查?  线索你已经发现了
发表于 2012-1-9 23:06:21 | 只看该作者 �
不好意思    我一直以为VREG5是ldo5   VREG3是ldo3      其实V5FILT为ldo5      测错了  希望大家不要拍砖
发表于 2012-1-9 23:25:40 | 只看该作者 �
吼吼 吼吼   LZ好大一呀vref是参考
发表于 2012-1-10 09:21:19 | 只看该作者 �
拆LDO3后面的 负载,以及电容。
发表于 2012-1-10 10:06:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 10:22:41 | 只看该作者 �
19V进去,V5起来,EN有3V,还有一个VREF2你看看有没有2V,如果这些全满足了的话,3V5V还不起来,拿块好板对着量每个脚的对地阻值,肯定能量到问题所在的。
发表于 2012-1-10 10:23:58 | 只看该作者 �
查下开启信号正不正常呀
发表于 2012-1-10 13:17:07 | 只看该作者 �
有开启的话 你看看外围电路  和后级吧 可能性最大了
