查看: 6855|回复: 12
长城ATX-350P4电源维修一例
发表于 2012-1-9 02:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
长城ATX-350P4电源维修一例
    电源接上主板开机风扇转一下就停!开不起机! 把电源拆开放在台上短接绿线到地风扇能转.绿线:3.6V 紫线:5v .各输出电压都正常!以为电源是好的!再次接上主板还是不行!又把电源拆开放在台上想到会不会是2只大功率管基极的小电容(2.2UF/50V*2只)有问题!逐用4.7UF/50V*2只换上.再次接上主板开机通电半天OK了!成功修复!借此发贴和维修同行共享!
发表于 2012-1-9 15:45:28 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
很少见这个电容坏的!
发表于 2012-1-9 19:11:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这两个电容如夹在初级散热片之间,非常易坏。
发表于 2012-1-9 20:43:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这二个电容最容易失容了。外观还看不看来。
发表于 2012-1-14 16:12:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
经常遇到这样的情况,都是输出电压有一路保护吧
发表于 2012-1-14 16:18:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主有图片就好了  电源一般我只休怀孕的 不怀孕的 我修不好
发表于 2012-1-15 10:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
  楼主,好功力,换了我会先换功率管。
发表于 2012-1-15 11:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
运气真好!
发表于 2012-1-15 14:33:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-1-19 16:56:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
使用时间长的电源这两个电容易坏,是被散热片和开关变压器烤的,外形上看不出来,最好对其代换。
发表于 2012-1-20 12:44:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主修得不错,原来在工厂那些坏电源一般都不修,元件太密了,又不怎么懂开关电路
发表于 2012-1-29 09:18:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了,对于我这种新手,就喜欢这类直接手到病除的文章。
发表于 2012-2-1 08:06:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
大功率开关管的小电容很少去留意喔。谢谢楼主的提醒贴
