查看: 4469|回复: 4
本本显卡芯片代换介绍
发表于 2012-1-8 21:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QD-NVS-110MT-N-A3   代换7400 7300 7200
G86-631-A2         代换 G86-602-A2
G86-620-A2 是 G86-630-A2 的升级版G86-630-u2 和G86-630-A2不能代用,但是说钢网是一样的
G86-630-A2<8400GS>          更换 G86-631-A2 <09年升级版>或10版白胶温控。
G86-620-A2<8400GS>          更换 G86-621-A2 <09年升级版>或10版白胶温控。
G86-920-A2<8400GS>          更换 G86-921-A2 <09年升级版>
    更换 GF-GO7300T-N-A3 或 QD-NVS-110MT-N-A3
GF-GO7300-N-A3<7300>        更换 GF-GO7300T-N-A3
QD-NVS-110M-N-A3            更换 QD-NVS-110MT-N-A3
GF-GO7400-N-A3<7300>        更换 GF-GO7400T-N-A3
nf-G6150-N-A2               更换 09年 NF-G6150-N-A2
G86-703-A2大卡 与 G86-770-A2、G86-771-A2、G86-740-A2、G86-751-A2 通用 。
751的大卡不能代用703
HP DV2000 V3000系列常见问题:开机不显示,有报警,屏闪,花屏,分屏(屏幕分为四块或是好多块),
有时能开机有时候不能开机,以上问题确定为显卡坏,也有及个别屏闪故障是因为所用LG屏引起的。
显卡问题现在已有最好的解决方案。原DV2000 V3000 系列945独显的机器,原机显卡GF GO7200-N-A2可用GF GO7300T-N-A3代替,
原DV2000 V3000系列 965独显的机器,原机显卡G86-630-A2可用G86-631-A3代替,原DV2000 V3000 GO6150显卡的机器,暂时没有替代方案。; F7 m( S2 O0 L. V- _
由于所用显卡都为显卡门以后NV再生产的芯片,经实际维修后3D测试,证明更换新版显卡芯片后,3D连续测试时间可以达到6小时以上不出任何故障(由于工作时间限制未作更长时间测试)
DELL 系列显卡门常见故障现象 开机无显示,有报警,屏闪,花屏,分屏(屏幕分为四块或是好多块),
解决方案为原D620独立显卡机器原显卡110M可以用GF GO7300T-N-A3代替,
原D630独立显卡机器原显卡G86-620-A2可以用G86-631-A3代替,
原XPS M1210独立显卡机器原机显卡GF-GO7400可以用GF GO7300T-N-A3代替,原DELL 1310独立显卡机器原机显卡G86-603-N-A2可以用G86-631-A3代替。
原D820 机器原机显卡FX350可以用GF-GO7300T-N-A3代替,原D830机器原机显卡G86-630可以用G86-631-A3代替。原DELL 1400 1420机器原机显卡G86-630-A2可以用G86-631-A3代替
IBM THINKPAD部分
所有T61独立显卡系列,其所用的G84-950 G86-740显卡都有缺陷。解决方案为更换新款改良版,最好是白胶温控的。
950的更换第18周以后生产的。(在T400上市前的最后一批次宽屏T61本身已经是改良版的显卡)
联想LENOVO系列
原F30 E290 旭日410A E680A独立显卡原机芯片GF GO7300-N-A2可用新款GF GO7300T-N-A3代替,原F31 F41 F51Y310Y510独立显卡可以用G86-631-A3代替,原K41独立显卡原机芯片G86-730可以用G86-770代替
反对楼主: 5.0
无论如何,有用处。  发表于 2012-1-9 09:09
反对楼主: 5
赞同维大,抄袭没有任何意义,起码加个转载啊  发表于 2012-1-9 09:06
反对楼主: 5
坛里早就有了,从21行看出,是抄袭别人的。到目前LZ没编辑过。  发表于 2012-1-9 01:00
发表于 2012-1-8 22:03:06 | 只看该作者 �
不错  可以借用下
发表于 2012-1-8 22:33:52 | 只看该作者 �
谢谢 收藏了  不错
发表于 2012-1-8 22:38:05 | 只看该作者 �
好东西!谢谢
发表于 2012-1-16 15:54:27 | 只看该作者 �
能用就好!
