查看: 3993|回复: 15
[显卡维修]
GPU掉电容
发表于 2012-1-8 21:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉了5颗电容,可以替换的哪能找到? 排除其他故障因素,单纯GPU掉电容,有什么故障表现?
请高手指教{:soso_e183:}
大小差不多,颜色尽量一致就可以  发表于 2012-1-9 22:25
发表于 2012-1-8 21:44:26 | 只看该作者 �
大小差不多就行、没有太高要求、、毕竟大小差不多。容量也差不多
发表于 2012-1-9 08:37:22 | 只看该作者 �
是7系列的显卡,不用换没事.
发表于 2012-1-9 09:25:25 | 只看该作者 �
影响不大,大小一样的就可以
发表于 2012-1-9 09:27:01 | 只看该作者 �
大小一样即可,加上还是有好处的
发表于 2012-1-9 09:37:19 | 只看该作者 �
单纯GPU掉电容,故障表现点不亮。花屏
多谢指教  发表于 2012-1-9 12:07
发表于 2012-1-9 10:31:23 | 只看该作者 �
一样的就可以 没必要去找 不装也不会有很大影响 我试过的
发表于 2012-1-9 15:11:37 | 只看该作者 �
有没有影响不会太大。
发表于 2012-1-9 20:19:53 | 只看该作者 �
找个费显卡 把GPU 的电容拆下 焊这上去
发表于 2012-1-16 00:50:52 | 只看该作者 �
GPU上都通用的,找个废卡拆过来就可以了
发表于 2012-1-16 01:30:19 | 只看该作者 �
随便抓一个都可以换,。。。
发表于 2012-1-16 01:31:29 | 只看该作者 �
那几个都是泸波的没事的,。。。
发表于 2012-1-28 18:25:26 | 只看该作者 �
上次掉了 10多个 都没事,没问题,不用上!
发表于 2012-1-28 19:33:05 | 只看该作者 �
显卡上的电容可以通用的
发表于 2012-1-28 19:37:39 | 只看该作者 �
贴面电容一般没有标容量,大小合适,应该参数也差不多,一般我就是这样换的
发表于 2012-1-28 20:56:17 | 只看该作者 �
找个坏的拆几个焊上去即可
