查看: 24942|回复: 163
[笔记本]
数字示波器抓ADS#波型过程图解
发表于 2012-1-7 20:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先按示波器TRIG MENU切到触发模式,再设定好触发条件,
下面是抓的两次波型
补充内容 (2012-1-9 22:12):
看来非常值得补充的一点,就是很多人不清楚数字示波器用触发模式抓住单个或多个满足触发条件的波型后会定在屏幕上不动,就是说你探头悬空后屏幕上会定住你抓的满足触发条件的最后一个波型,你可以慢慢分析欣赏。
补充内容 (2012-1-9 22:21):
没有像有些人想的我像搞专业摄像的一样,会抓拍的那么好;不过数字示波器的这个功能更适用于触发掉电的维修,可以用来判断瞬间呆一路电压有没有产生或产生的有没有异常。以后修到触发掉电的会发上相关内容供大家讨论
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5319210.5元2021-8-2 01:18
 会员8407520.5元2021-5-30 16:41
 会员11977940.5元2019-6-14 09:55
 会员11842980.5元2019-5-9 20:18
 会员11386610.5元2018-10-10 11:21
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 19:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 12:25
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-6-27 08:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 13:08
同意楼主: 5
很好的教学图片。  发表于 2012-5-26 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 13:26
同意楼主: 5
楼主很强大。 我一直在头疼数字示波器怎么抓瞬间电压。  发表于 2012-4-14 21:03
同意楼主: 5
在发一个日立的100M 怎么调  发表于 2012-4-9 03:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:04
楼主的上图中有个图中不会调。请指点,电压和周期时间。CH2=500MV M=10NS,这个不会调,我的显示 CH2=1。00V M500US。请指点为感  发表于 2012-3-22 15:00
同意楼主: 5
ADS  发表于 2012-3-16 10:05
同意楼主: 5
高手啊。  发表于 2012-2-21 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 23:08
同意楼主: 5
楼主 抓个掉电演示下, 比如 利用下降延, 一个个电压 去打如果 波形不稳定, 就是后及 滤波 有问题  发表于 2012-1-14 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 13:02
参与人数 8下载分 +56 收起 理由
peng + 10 赞一个!
214946366 + 5
伤心维修哥 + 5 赞一个!
失落园 + 6 赞一个!
南霁 + 5 如何抓拍,还是不详细!图都有了,字能不能.
墨星 + 10 谢谢分享。学习了!!
盱眙桂林 + 10 好资料
天石科技 + 5 很好
本文由 会员247150 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-10 09:20:08 | 只看该作者 �
学习了  有这方面经验的兄弟多发几条  谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-10 08:15:29 | 只看该作者 �
没看到ADS#测试点在哪里,一般在笔记本主板找不到这个测试点。
发表于 2012-1-10 07:50:51 | 只看该作者 �
我有一台ADS1102CML和一台ADS1202CML用着还可以,在使用的过程中不但要熟悉示波器的功能及操作,还要熟悉所测电路的各种波形及大致频率。
发表于 2012-1-10 02:05:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,又学了一招。我的示波器买回来后基本是测一下晶振的起振与否。还没有学会测别的。
发表于 2012-1-7 22:38:56 | 只看该作者 �
学习中,本人正想买个示波器呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 12:00
发表于 2012-1-7 21:46:24 | 只看该作者 �
楼主不说还真的不知道这东西这么搞,按AUTO健能扑捉到这个波形吗
望多指教
还可以用双通道, 抓掉电,分别打在 S3 和 CPU共电, 看谁先掉 依据 主板有上电过程 就有下电过程, 看他是不是顺序 掉电  详情 回复 发表于 2012-1-14 11:58
一瞬间的波型AUTO抓不到的。  详情 回复 发表于 2012-1-7 23:10
发表于 2012-1-7 21:58:12 | 只看该作者 �
主要是这个信号点不好找
楼住这个信号太好找了,478的U是H1,479的U是N2,直接找条飞线用的那种很小的线,插进H1或者N2,装上U就可以了  发表于 2012-1-8 23:23
有CPU负载的话直接找H1点位和电路板的什么点相通就是了。一般INTEL P4到I3之前的U都是H1脚是ADS#信号脚。  详情 回复 发表于 2012-1-7 23:12
发表于 2012-1-7 22:06:53 | 只看该作者 �
但楼主..这个在哪抓到的..在哪测量的..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 17:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 09:05
发表于 2012-1-7 22:49:01 | 只看该作者 �
这个时间正在按LZ的方法调试自已的UTD100M喔~!不过我这有个触发耦合。。我选高频抑制时才能勉强保持水平线。。。如果不选触发耦合模式的话。。线是歪的。。汗~!
不一样品牌的示波器可能选项有所不同,你多试一下;我的示波器算是100M了中下级别的了,只要你的不是太差的肯定能抓到一样的甚至更好的波型。  详情 回复 发表于 2012-1-7 23:18
发表于 2012-1-7 22:50:23 | 只看该作者 �
ADS#是什么信号啊
地址选通  发表于 2012-2-21 17:47
CPU复位完成之后,开始跑码前产生的信号。  详情 回复 发表于 2012-1-7 23:10
发表于 2012-1-7 22:52:35 | 只看该作者 �
示波器的用途大啊,尤其是测信号啊
发表于 2012-1-7 23:10:08 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 23:01
发表于 2012-1-7 23:10:46 | 只看该作者 �
望多指教
一瞬间的波型AUTO抓不到的。
发表于 2012-1-7 23:12:23 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2012-1-7 21:58
主要是这个信号点不好找
好多的假负载没有这个信号  发表于 2012-2-21 17:49
发表于 2012-1-7 23:18:07 | 只看该作者 �
有点短路 发表于 2012-1-7 22:49
这个时间正在按LZ的方法调试自已的UTD100M喔~!不过我这有个触发耦合。。我选高频抑制时才能勉强保持水平线 ...
发表于 2012-1-7 23:25:52 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e100:}
发表于 2012-1-8 01:48:23 | 只看该作者 �
值得抓拍   有示波器就是好
发表于 2012-1-8 08:52:46 | 只看该作者 �
学习 学习 在学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-27 12:26
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-8 09:39:31 | 只看该作者 �
示波器的用途大啊,尤其是测信号啊
发表于 2012-1-8 10:25:49 | 只看该作者 �
我有一台IWATSU(岩崎)SS-7810 100M 模拟的,买回来有几个月了, 到现在还不怎么会用,郁闷。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 12:26
同意楼主: 5
多少钱买的?  发表于 2012-5-27 08:45
发表于 2012-1-8 10:36:14 | 只看该作者 �
比我在学校的先进多了~~~~~
发表于 2012-1-8 10:39:39 | 只看该作者 �
触发电平的设置没看懂,能详细点吗
发表于 2012-1-8 10:49:16 | 只看该作者 �
明年准备买一台,各位知道多少钱什么品牌的,还有什么100M,应该怎么选?
