查看: 2281|回复: 2
HP COMPAQ CQ60-116TX INTEL独立显卡 无CPU供电 ?
发表于 2012-1-6 15:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板开机电流跑到0.2多,其他电压都正常,无CPU供电,供电芯片是ISL6260,18脚19V,20脚5V都正常,35脚_VR_ON开启信号为0.7V,偏低,看电路图发现35脚_VR_ON来自ALL_PWRGD信号,分别来自TPS51125,TPS51116和SC412的PGOOD信号,可是这几路供电输出都正常的,为什么没有PGOOD信号输出呢 ?请教高手指点 ?
附电路图一份,这个电路图不好找,找了好久。
CQ60 INTEL独显.pdf
1.34 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-1-6 17:05:43 | 只看该作者 �
这种6260芯片坏得太多啦,直接换
发表于 2012-1-6 17:26:40 | 只看该作者 �
回楼上  不是芯片本身的问题啊   已经排除了
