查看: 6099|回复: 7
联想Y450开机掉电
发表于 2012-1-5 12:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450开机掉电,开机电流到0.27然后就掉电,检查没有明显短路,测的小板没有1.8V  ,1.0v开机有。,过年了,麻烦大家指点下。
发表于 2012-1-5 12:55:00 | 只看该作者 �
我修Y450通常是先确定2个小板都没有问题之后才考虑修大板
发表于 2012-1-5 13:06:47 | 只看该作者 �
换那个小板。
发表于 2012-1-5 13:48:01 | 只看该作者 �
还没碰过。等答案、、
发表于 2012-1-7 11:13:41 | 只看该作者 �
要看电流走到哪部了。我的机是能开机有时直接掉电按开关没反映。。有时又能正常使用。
发表于 2012-1-7 13:29:06 | 只看该作者 �
有个进水的没搞定,换了个主板好了,
发表于 2012-1-7 17:39:33 | 只看该作者 �
不会看了也是白看
发表于 2012-1-9 16:11:00 | 只看该作者 �
看看条件满足吗?
