查看: 2361|回复: 8
求高手赐教,日货东芝A300
发表于 2012-1-5 10:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是PT10S-6050A2169401-MB-A02
这个机客户拿来的时候情况是这样的,上电都正常,可以到亮机,就是到屏亮的那一瞬间,白一下,没显示字就掉电了,不知道是缺电,还是北桥引起的,懒啊不想 跑电路,就直接去胶,上BGA加焊北桥,然后加电,就不过内存,头疼了,本以为取下来植球,可取下来的时候桥掉地上摔了一下,店里没这个GM965的,就植了球上去故障还是不过内存,没办法了,扔一边,就给老板说,这个桥有问题,头疼啊,本来心情就不好,还这样,
有高手帮忙指点下,怎么修这个板,是隔离电不正常还是北桥,?还是哪里啊?头疼的一天,
发表于 2012-1-5 10:33:48 | 只看该作者 �
等头不疼的时候再修{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,要不就向韩红学,抵制日贷~  发表于 2012-1-5 13:50
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-1-5 10:33:59 | 只看该作者 �
新手表示帮不上你   顶顶帖吧
发表于 2012-1-5 15:44:30 | 只看该作者 �
来个有经验的师傅,给点有用的指引啊,从何入手啊
发表于 2012-1-5 15:59:09 | 只看该作者 �
是集成显卡的吗?如果是的话,就换一个桥是以下。
发表于 2012-1-5 16:28:15 | 只看该作者 �
cpu供电哪,,
后面的电容没问题吗,用电池开机看下还掉电不,
发表于 2012-1-5 17:01:28 | 只看该作者 �
这个肯定不是北桥的问题了  你焊一下 CPU供电啊
发表于 2012-1-5 17:04:22 | 只看该作者 �
学习了 还没有能过
发表于 2012-1-7 15:23:08 | 只看该作者 �
刚开始以为CPU坏了,,试过了不行,后来看了各位的经验,把北桥BGA了下,好了,多谢
