查看: 1891|回复: 1
INTEL845 不触发!!
发表于 2008-5-24 11:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先拿到主板 测量是否有电压对地 !一切正常之后短接触发排针 没发反映  跑电路放9脚到到触发排针 但是出发排针一根没有对地了 后来直接到地上  可以触发了  !主板OK了!请问怎么修有 后患吗 ?
发表于 2008-5-24 12:28:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主先搞清楚你的板是高电平触发还是低电平触发吧
楼主先搞清楚你的板是高电平触发还是低电平触发吧,IO是什么型号的呢,这样才有便于大家帮你分析分析
