查看: 1992|回复: 11
跑码完成不亮机
发表于 2012-1-4 20:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杂牌主板跑马,代码跳了7到8次,跳到00不显示,显卡换了还是不行,用集显也还是不行.
为什么呀??????
发表于 2012-1-4 21:26:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS 嗯嗯
发表于 2012-1-4 21:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该过了呀,是不是你的显示器不行呀。。。或没接好呀。。。
发表于 2012-1-4 21:37:17 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
一般好主板诊断卡是不会跳到00的,跳到00,就是主板有问题
发表于 2012-1-4 22:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上的错,好多主板会跳00的!有些是FF@!
发表于 2012-1-4 22:26:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
工包的板子坐下桥试试呗
发表于 2012-1-4 22:45:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
仔细的检查下供电和信号流程。
发表于 2012-1-5 10:19:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
建议先刷BIOS
发表于 2012-1-5 11:14:38 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换诊断卡   重新测试
发表于 2012-1-5 11:18:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么牌子的主板啊
发表于 2012-1-5 11:27:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
显卡供电时钟是否都满足!单桥的考虑虚焊!
发表于 2012-1-5 11:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
插个小喇叭 听下有没有开机自检  自检正常刷BIOS 查VGA接口电路
