查看: 8503|回复: 46
dell1564开一会白屏
发表于 2012-1-4 11:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程是灰尘多了,散热不好,我想前清灰试一下,维修完大概十几天了,都没犯过毛病,应该是好了
不能同步  发表于 2012-2-1 09:22
发表于 2012-1-4 12:00:05 | 只看该作者 �
这个跟清尘没关系吧,可能你屏线松了,清尘途中把屏线又插了插,就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 11:13
发表于 2012-1-4 12:45:44 | 只看该作者 �
这种问题可以用排除法:屏幕、屏线、显卡、EC。。。
是呀,耐心下来一步步排除吧....  发表于 2012-2-1 09:23
发表于 2012-1-4 13:13:27 | 只看该作者 �
我这新机器也出这问题
发表于 2012-1-4 13:16:51 | 只看该作者 �
屏线接触不良的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:23
同意楼主: 5
同意,屏线的问题  发表于 2012-1-4 15:35
发表于 2012-1-4 13:26:10 | 只看该作者 �
嗯,同意楼上的,应该是屏线松动导致的。
发表于 2012-1-4 13:39:57 | 只看该作者 �
屏幕 屏线 显卡
发表于 2012-1-4 13:59:40 | 只看该作者 �
应该是灰尘过多导致的接触不良吧!
发表于 2012-1-4 14:51:56 | 只看该作者 �
屏线松动;
发表于 2012-1-4 15:18:12 | 只看该作者 �
应该不是清灰的问提吧
发表于 2012-1-4 15:32:35 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享维修经验
发表于 2012-1-4 19:55:55 | 只看该作者 �
出现白屏应该接外显看看 维修要具体确定故障 返修会影响你的声誉
有道理.  发表于 2012-2-1 09:24
发表于 2012-1-4 20:54:58 | 只看该作者 �
灰尘不至于这样吧?
发表于 2012-1-4 21:03:44 | 只看该作者 �
白屏有多种原因,屏线松动、超频、显卡接触不良等都可能出现白屏,一一检查排除才行。
发表于 2012-1-4 21:26:09 | 只看该作者 �
此机器多发于屏线故障,更换屏线可彻底解除故障
发表于 2012-1-4 21:33:53 | 只看该作者 �
传说中的标题党..汗~!晕死!我碰到过过一会屏暗的..重新插下排线..搞定
发表于 2012-1-4 21:50:37 | 只看该作者 �
  不是你清灰好的,是你生新插好的挖
发表于 2012-1-5 09:39:02 | 只看该作者 �
大家注意,大家注意,没维修之前,开机一切正常什么都正常,开机玩了一会白屏,哈哈那是屏线没插好吗,哈哈,有没有搞错啊,高手
发表于 2012-1-5 09:40:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-5 09:41:16 | 只看该作者 �
我不是什么高手,我只是质疑你说的是不是真话,清灰还能把白屏给治住了你真厉害,看咯爱以后花屏了你也可以通过清灰或者吹口气就修好了,我只是按故障现象分析的,并不是高手,别那样口气,大惊小怪的  详情 回复 发表于 2012-1-5 10:10
