查看: 6285|回复: 53
HP 6535B奇特的花屏故障求助中。。。。。。。。。
发表于 2012-1-4 10:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6535B  AMD芯片组,集显,接修故障如图,花屏,横着的乱跳,虽然这机器是LG屏但是闪屏不是这样闪的,初步判断是显卡问题,于是加焊北桥,无果,反而点不亮了,电流在0.9-1.1之间跳变,无奈。。。只好定了个北桥,换上去故障如初!CPU和内存换了还是一样,拆开屏换了个三星屏还是这样的花且闪动,下面不知该怎么修了
发表于 2012-1-4 10:35:22 | 只看该作者 �
  外显呢 ,试一下吧,  屏线有可能哦
发表于 2012-1-4 10:35:57 | 只看该作者 �
看看屏线是好的不。
苍老师最近有空噻~  发表于 2012-1-7 20:14
苍老师好  发表于 2012-1-4 20:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不会看电路 + 2 苍老师从良修板了,吾甚为感,+分以表
发表于 2012-1-4 10:43:01 | 只看该作者 �
外接无显 切换本机可以黑屏 外接收不到信号
发表于 2012-1-4 10:52:11 | 只看该作者 �
那应该还是显卡的工作不正常    信号没有   建议按电路图查
发表于 2012-1-4 11:03:02 | 只看该作者 �
找电路图查一下
发表于 2012-1-4 11:15:51 | 只看该作者 �
这个机器,不是屏就是线了,屏坏的多
发表于 2012-1-4 11:18:05 | 只看该作者 �
查一下屏线是不是有问题。量一下对地阻值
发表于 2012-1-4 11:18:50 | 只看该作者 �
显卡供电有问题 极性电容重点关注
发表于 2012-1-4 12:00:46 | 只看该作者 �
    就差屏先没换...不量下通完没
发表于 2012-1-4 12:32:29 | 只看该作者 �
谢谢关注,今天定屏线回来试试  结果明天公布
发表于 2012-1-4 12:35:50 | 只看该作者 �
你把屏线动一动看是不是是不是接触不良
发表于 2012-1-4 12:41:22 | 只看该作者 �
换屏线试试
发表于 2012-1-4 14:07:21 | 只看该作者 �
花的这么离谱啊,换了屛线测试了吗
发表于 2012-1-4 14:11:13 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,我以前也见过这样的显示情况。
发表于 2012-1-4 16:01:35 | 只看该作者 �
楼主 就差换屏线了    如果屏线换了还这样  可以换班了    修好了  说下  谢谢
发表于 2012-1-5 09:46:22 | 只看该作者 �
集显的吗,是不是芯片本身挂啦
发表于 2012-1-5 09:50:10 | 只看该作者 �
很有可能是屏线问题
发表于 2012-1-5 16:59:30 | 只看该作者 �
显卡 或相关电路
发表于 2012-1-5 19:24:13 | 只看该作者 �
一样的机器,,
开机电流到1.7多,不亮,,
