楼主: zjjwwx
HP 6535B奇特的花屏故障求助中。。。。。。。。。
发表于 2012-1-7 23:29:48 | 只看该作者 �
打一下屏线的对地阻值,看是否正常
发表于 2012-1-8 14:33:09 | 只看该作者 �
这种大多应该还是显卡。。。或者和他有关。。。。。
发表于 2012-1-8 15:11:54 | 只看该作者 �
应该是显存问题
发表于 2012-1-8 15:21:54 | 只看该作者 �
再换个北桥试试
发表于 2012-1-8 15:24:14 | 只看该作者 �
屏线和桥。上次有一个也是这样花的,屏线换一就ok
发表于 2012-1-8 15:45:25 | 只看该作者 �
像AMD的机子,查一下CPU方面的问题看看
发表于 2012-1-8 15:46:35 | 只看该作者 �
216-0674026我从来都是直接换新的 一个70块也不贵的
发表于 2012-1-8 15:47:43 | 只看该作者 �
你是不是换了北桥后就这样的,我前几天也有一台这样的,换了北桥后也是这样的花屏,再换北桥还是一样的。后面重植了显存就好了,你看看是不是显存有问题了,做北桥的时候这个显存很容易出问题的。。。你这个也应该是显存有问题了!!!
发表于 2012-1-8 16:00:31 | 只看该作者 �
先换个屏,不行的话,  量一下数据线,
发表于 2012-1-8 16:27:26 | 只看该作者 �
外接  换屏代换   再看一下屏线借口。。
发表于 2012-1-8 16:32:25 | 只看该作者 �
这个很明显啊,LG的屏,08年的,就有这毛病。但你又说换过屏也一样闪,现在如果换了屏线也一样闪的话就着重查显卡部分了。。。
发表于 2012-1-9 11:13:59 | 只看该作者 �
显卡又换了一个全新的 还是花  显卡供电1.1V
发表于 2012-1-9 12:25:40 | 只看该作者 �
打GPU的主旨可以看出问题
发表于 2012-1-9 12:26:33 | 只看该作者 �
显卡的问题
