楼主: zjjwwx
HP 6535B奇特的花屏故障求助中。。。。。。。。。
发表于 2012-1-5 23:18:07 | 只看该作者 �
屏线应该没有问题吧 测量过都是通的了吗? 难道LZ不知道检测下LVDS的阻止吗? 显卡工作的条件吗?
这样的现象 显存都有可能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 09:58
发表于 2012-1-5 23:31:35 | 只看该作者 �
我都估计他那个是边上的北桥边上的显存问题.
发表于 2012-1-6 00:08:40 | 只看该作者 �
换块屏不就什么都清楚了吗
发表于 2012-1-6 14:18:35 | 只看该作者 �
屏线已经换过,涛声依旧。
发表于 2012-1-6 14:19:06 | 只看该作者 �
像是显存的问题啊·············
发表于 2012-1-6 14:22:25 | 只看该作者 �
最好还是先换个屏试试  在考虑下屏线
发表于 2012-1-7 14:48:14 | 只看该作者 �
屏线、屏、内存、北桥(集显)、CPU(AMD)均已换过  涛声依旧
发表于 2012-1-7 14:58:09 | 只看该作者 �
查下屏的电路
发表于 2012-1-7 15:02:52 | 只看该作者 �
打一下LVDS阻值吧,看是不是一样的阻值
发表于 2012-1-7 15:07:13 | 只看该作者 �
我看还是上屏的信号有问题你还是看看图纸信号这一部分有没有问题吧
发表于 2012-1-7 15:20:03 | 只看该作者 �
你把北桥供电的电解电容换了试一下,这是这个机器的通病。。。。。。。
发表于 2012-1-7 16:39:49 | 只看该作者 �
有一台方正机器也是这样闪的,重插下屏线好了,偶而还是闪,用手捏下屏的下部分就好
建议考虑换屏线试下吧
发表于 2012-1-7 17:04:28 | 只看该作者 �
应该再查查屏线
发表于 2012-1-7 18:34:50 | 只看该作者 �
楼主修到这个地步了,该换的都换了,还没有进展,真另人头疼。主板上有显存芯片没?显存坏的也没见过这么花的, 桥既然换了,查查桥周边试试吧。
发表于 2012-1-7 19:36:27 | 只看该作者 �
用屏试下呀。搞维修的手里应该有带线或者炸屏能看到点图像的屏吧。直接就干桥了。服!
发表于 2012-1-7 19:38:54 | 只看该作者 �
量量接口什么的   等待问题结果
发表于 2012-1-7 22:51:23 | 只看该作者 �
这机虽是集显,但有一个显存
发表于 2012-1-7 23:11:40 | 只看该作者 �
应该是屏线!你先动下屏线看看显示有没变!
发表于 2012-1-7 23:17:32 | 只看该作者 �
集显好像也有颗显存在旁边吧,个人觉得还是北桥
发表于 2012-1-7 23:29:30 | 只看该作者 �
我觉得是屏问题,上次我有遇到过一次!
