查看: 3966|回复: 18
联系S10上网本开机报警不显示
发表于 2012-1-3 16:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流是0.415A--0.450A--0.380A不动了,这样变化。同时有报警音,滴--滴滴滴--滴滴滴滴--滴滴滴,就是1声-3声-4声-3声,我不太明白是什么含义。我觉得是内存不过,内存是板载的,4颗(还有一条内存,安装与否都一样)。我选择先北桥再内存的方案,结果都焊了也不行。CPU也加焊了,也不是。各位帮忙看看。
从内存入手哦.  发表于 2012-2-1 09:40
发表于 2012-1-3 16:36:23 | 只看该作者 �
是不是撒子包错而
发表于 2012-1-3 16:46:57 | 只看该作者 �
也有一台一样的 、 也没解决   求高手出现
发表于 2012-1-3 17:49:37 | 只看该作者 �
上假负载测CPU工作条件 内存等,那个没有修那个哦
发表于 2012-1-3 18:21:17 | 只看该作者 �
看现象应该还是板载内存问题!估计是不是有个颗粒不行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:41
发表于 2012-1-3 21:28:49 | 只看该作者 �
修过的朋友指点一下
发表于 2012-1-4 09:22:47 | 只看该作者 �
板载内存取了,直接上内存可以点不喃,求高手解答
点不了...  发表于 2012-2-1 09:41
发表于 2012-1-4 09:28:27 | 只看该作者 �
不过内存首先刷BIOS啊,怎么先动呢?
发表于 2012-1-4 10:30:41 | 只看该作者 �
没遇到过。。。  楼上的意见不错哦,  把 板载的内存摘了, 上根内存试试
发表于 2012-1-4 10:34:56 | 只看该作者 �
有的板子,内存是分AB的。先集成后独立。。。。我建议先打内存排阻,看看机子抓到内存了没有
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:42
同意楼主: 4
苍老师改行修电脑了?您还真是干一行爱一行啊,好好干。。。。  发表于 2012-1-4 11:01
发表于 2012-1-4 11:24:12 | 只看该作者 �
楼上,集成内存板子去掉板载的,换独立的不行吧
发表于 2012-1-4 11:41:32 | 只看该作者 �
板载内存颗粒坏了
发表于 2012-1-4 11:43:40 | 只看该作者 �
最好先刷下BIOS看一下,BIOS有问题有时候会报警
发表于 2012-1-4 12:10:26 | 只看该作者 �
先软后硬吧,先刷BIOS ,打下到北桥的线,然后考虑板载内存了,有些机你拆了板子的就会开不到机的
发表于 2012-1-4 14:06:04 | 只看该作者 �
上次也碰到和楼主一模一样的机器一样的问题,没搞定,有没有搞定的朋友说一声,求解啊
发表于 2012-1-4 14:27:59 | 只看该作者 �
先刷BIOS,有可能就好了,以前遇到的好几个品牌的上网本电流在0.4左右的都先刷BIOS,很多都搞定啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:42
发表于 2012-1-4 14:34:05 | 只看该作者 �
代码跑多少,上次搞了一台跑90的,换板载内存颗 粒,换最后一个才好
发表于 2012-1-4 16:15:01 | 只看该作者 �
我感觉也是刷ibios这种八角的bios程序特别的容易掉,刷bios是可以恢复的操作
发表于 2012-1-4 16:18:06 | 只看该作者 �
搞过两台报警的,都是直接换北桥好了,不过当时好像没有板载内存
