查看: 5550|回复: 27
ACER4745掉电问题!
发表于 2012-1-3 14:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ACER4745的机器!是进不去系统!客户自己说是摔过的机器!换个硬盘能进去了!过一会就掉电了!客户说之前也有过这个情况!把他的硬盘从新插拔了一下!他的也能进去了!但是一会就掉电了!很多时候连滚动条还没到就掉电了!想重装个系统!可是PE刚进去就死机了!把硬盘取下来也掉电!但是进BIOS多长时间都不掉电!单点裸板也掉电!不进BIOS,自动跑到没发现系统那一会就掉电了!各位这个是什么问题呢?
开始想过是不是散热问题!后来测了!温度并不太热!而且进BIOS是一直都不掉的!
发表于 2012-1-3 17:39:01 | 只看该作者 �
各位给点意见啊!没有思路了啊!
发表于 2012-1-3 18:37:20 | 只看该作者 �
这个以前遇到过一个DELL上网本 快进系统就掉电  有时候进去一会就掉了。最后是换个电源好的。我觉得要是不是因为摔引起的问题。先换电源看看 再检查CPU供电或换CPU。
发表于 2012-1-3 18:47:02 | 只看该作者 �
摔过的,有芯片虚了  查查吧
发表于 2012-1-3 19:23:01 | 只看该作者 �
每个电压不稳定思路查查看、、、
发表于 2012-1-3 19:44:53 | 只看该作者 �
看了 也没发现哪个芯片虚了! 不过要是虚的话 为什么进BIOS不掉电呢?
发表于 2012-1-3 19:48:40 | 只看该作者 �
加焊下些大电感看看。
发表于 2012-1-3 20:11:13 | 只看该作者 �
遇到过没解决等结果
发表于 2012-1-3 20:19:51 | 只看该作者 �
大电感都加焊了!故障依旧啊!
发表于 2012-1-4 10:41:37 | 只看该作者 �
还是掉电!没有思路!哪位高手指点一下啊!谢谢了!
发表于 2012-1-4 11:55:17 | 只看该作者 �
真是郁闷了!还是掉电!进BIOS就不掉!
发表于 2012-1-4 15:36:51 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享维修经验
发表于 2012-1-4 15:47:58 | 只看该作者 �
唉!纠结了好几天了!一点思路没有!
发表于 2012-1-4 15:55:52 | 只看该作者 �
你说会不会是掉点呢
应该不会吧!在BIOS里的时候都正常啊!没什么异常啊!  详情 回复 发表于 2012-1-4 16:01
发表于 2012-1-4 16:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-4 16:07:59 | 只看该作者 �
我感觉是南桥的问题吧,摔过的机子,桥比较容易出问题的。
发表于 2012-1-4 16:40:01 | 只看该作者 �
估计是那个PG信号不稳定,会不会是温控芯片的问题呢,只是有可能吧,说不准
发表于 2012-1-4 20:18:50 | 只看该作者 �
掉电的问题,,先怀疑温控,,然后就是PWM电源不稳定,漏波电容,,电感虚焊,QFN虚焊,进系统后才掉电的,,XP画面滚动条那个位置的电流是最大的,,看看那个时候哪个电压不稳定,,,用示波器打一下各种PWM电路MOS的G极电压,峰峰值,波形等,,还有滤波电容,看看有没有MOS管发热的,,,,然后根据电路图断开强制关机信号!!试试!
发表于 2012-1-5 16:11:46 | 只看该作者 �
我修过IBM 进系统一会就掉电,后来是温控芯片的问题。
发表于 2012-1-5 17:04:33 | 只看该作者 �
用BGA加焊一下 整个主板 就好了
