查看: 3681|回复: 14
求助MAX8734A 故障
发表于 2012-1-2 16:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个本本联想 C467A 插上没有待机电流 拆开后 发现待机3V5V 没有电 测量结果如下图
其中 V+ 20V ON3 ON5都是5V  SHON 9.8V 条件正常 换了8734芯片也不行 奇怪的是BL3 也就是下管的G级竟然是5V 这样下官通电就导通了啊 这是怎么回事呢?
发表于 2012-1-2 16:17:03 | 只看该作者 �
你这并不是原图纸吧,元件都不同的
发表于 2012-1-2 16:22:19 | 只看该作者 �
请高手指教、、、、不晓得
发表于 2012-1-2 16:23:29 | 只看该作者 �
感觉自激电路 BST3 4.6v有点低 但是这个板子直接连到外边的D1二极管的 5v降压过来的
过褚2极管自降0.3V  发表于 2012-1-2 17:16
BST3一点问题都没有  详情 回复 发表于 2012-1-2 16:25
发表于 2012-1-2 16:25:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-2 16:37:24 | 只看该作者 �
下管导通是保护
发表于 2012-1-2 16:37:57 | 只看该作者 �
不是说保护了  这是正常的
发表于 2012-1-2 16:51:41 | 只看该作者 �
没有3 5v 先测量pwm芯片的工作条件 先后顺序是
  1 20pin b++ 有19v供电
  2 6pin shdn# 有10v左右高电平
3 18pin ldo5 25pin ldo3 分别有4.78v和3.3v 电压
4 8pin vref有1.98v电压
  5 3pin 通过pr51 0欧电阻连接8pin vref 1.89v2
6  4pin有3.3v开启电压
按照这个流程 测量了一遍 都是正常的啊 就是没有出电压 偶尔插一次 出现0.02的电流立刻又回到000电流 应该是保护了 测量 3v5v的电感 阻值是180欧左右
有难度啦,电感阻值也是正常的,我怎么没看到你量BST5,正常有6V左右的电压.  详情 回复 发表于 2012-1-2 16:57
发表于 2012-1-2 16:57:26 | 只看该作者 �
  1 20pin b++ 有19v供电
  2 6pin shdn# 有10v左右高电平 ...
发表于 2012-1-2 17:05:24 | 只看该作者 �
后继电路有过载了,
发表于 2012-1-2 18:10:19 | 只看该作者 �
怀疑场管有问题 看看这个板子的旁边 有产生1.0V和1.8V的PWM电路 上管下管的型号一样的 4个场管全部换掉 通电竟然好了 待机电流出来 开机正常 很是奇怪 本来还怕1.0V和1.8V不正常 没想到测了一下正常的 修好了也是稀里糊涂
发表于 2012-1-2 19:36:59 | 只看该作者 �
那就是场馆性能不良引起的!
发表于 2012-1-3 00:24:07 | 只看该作者 �
先断开外部负载再加电测试各工作条件
发表于 2012-1-3 00:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负载有短路导致保护.不过觉得sd9.0多v是不是有点高了...
发表于 2012-1-3 00:52:23 | 只看该作者 �
是啊sd9.0多v确实好象有点不对看看是哪里来得
