查看: 2505|回复: 13
关于CQ40 CQ41 4416S等刷完bios后不加点的讨论!
发表于 2012-1-2 13:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到过两个了一个是HP516 还有一个4416S 以前都都可以加电的主板,刷完bios就不能加电了,刷会原BIOS电源口的灯会闪烁,也是不加电,刷论坛上下载的对应版号的bios后都是不加电,按开关没有任何反应,BIOS芯片本身是好的,也换过新的bios芯片刷写程序,都还是不行!有哪位同行遇到过,经验讨论下!
发表于 2012-1-2 13:31:50 | 只看该作者 �
我也跟楼主一样,待高人指点
发表于 2012-1-2 14:02:58 | 只看该作者 �
程序刷错了   原来备份的刷回去
发表于 2012-1-2 14:57:06 | 只看该作者 �
{:soso_e126:} 会不会是本来就不是BIOS问题呢
发表于 2012-1-3 10:16:22 | 只看该作者 �
用原装电源就应该可以的.前天也遇到个DV4的机器,刷新的BIOS是能加电,但是提示板号序列号出错,又给刷回原来的,用原装的电源开机都正常.....
发表于 2012-1-3 11:19:03 | 只看该作者 �
没有遇到过 是不是适配器错的啊
发表于 2012-1-3 11:51:49 | 只看该作者 �
没有遇到过,可能是你BIOS刷的不对吧
发表于 2012-1-3 12:22:02 | 只看该作者 �
刷是正确的吧,是否对应相同的版本
发表于 2012-1-3 13:02:47 | 只看该作者 �
问题解决了,还是BIOS版本不对,下载了对的bios就可以了。不过为什么我原BIOS程序刷回去就不行呢,原来是可以加电的!有点想不通!
发表于 2012-1-3 14:09:44 | 只看该作者 �
bios 资料不对
发表于 2012-1-3 14:17:57 | 只看该作者 �
高人来了  告诉你们吧  是因为BIOS加密了  在刷的时候要先解密BIOS在读数据 刷进去也一样先解密每个编程器都有这个功能 能给我加分不 {:soso_e113:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝子鱼 + 2
发表于 2012-1-4 11:31:49 | 只看该作者 �
楼主能不能再说下怎么解密呀
发表于 2012-1-4 11:35:44 | 只看该作者 �
还是想问下BIOS怎么解密,是解密BIOS程试,还是BIOS芯片
发表于 2012-1-4 11:47:48 | 只看该作者 �
11楼的应该没错
