查看: 4605|回复: 2
飞利浦纯平显示器指示灯一闪一闪
发表于 2012-1-2 12:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手了一台飞利浦纯平显示器,现象是通电后指示灯一闪一闪的,开关键不起作用。开机测电压80伏。180伏。12伏。5伏。都正常,就是黑屏,这种机子的主板是CPU和行场芯片合一的。把开关键换过后还是原样。有修过这种现象的没有,别说是大芯片坏了,那这样我这台机子也OVER了。
发表于 2012-1-3 14:37:36 | 只看该作者 �
刷个ROM看看,不行你先在降压电路前断开,看还会闪不,不会问题应该出在行电路,还闪你看是不是没信号到,
发表于 2012-1-3 17:56:06 | 只看该作者 �
crt还修呀   好多钱哟
