查看: 13714|回复: 113
[笔记本]
挡不住美女诱惑之------联想旭日C460L无VCORE维修实录
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-1-1 16:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2011.12月31日   天气:多云  出场人物:有礼貌的花姑娘(衣着颜色花)
接客--接机二修进水机--心哇凉哇凉滴,但本着职业精神,还是坚持与姑娘绕磕了半晌,尽量了解了机器后的背景~  可没扛住诱惑,不小心中了美人计,一冲动,打了包票。。。色字头上一把刀,谁叫咱干的是这行呢~
联想旭日C460L
板号:LA-3781P
参考图纸:LA-3781P  C462A 旭日C462M图纸
接机,待机电流为:0.01;触发后电流跑至0.18然后掉电。
一、测试各大电感的二极体值均无明显异常:
PL2   863
PL3   460
PL5   68
PL4   11
PL6   102
PL1   &&&
PL10  vcore(带CPU时测试)
二、待机时测得
PL3电压为:3.40    +3V ALW P
PL2电压为:5.17、  +5V ALW P
PL5         1.82    +1.8 VP
PL4         1.05    +VCCP P
PL5         1.5     +1.5 VSP
PL1         0.539   BATT+
PL10        0.023   +CPU_CORE
结论:PL10    +CPU_CORE电压异常
三、查VCORE电压无,以此出发,作为维修入点。
查MAX8772芯片基本工作条件:
8脚  TON  17V
38脚  SHDN脚  3.3V  VRON正常
19脚  VCC    1.1V
25脚  VDD    1.1V
VCC、VDD低电平,异常。因给入电压同源,是以查PR156,两端电压1.1V(为啥不是这坏了~).继续以泡妞的热情追+5VS。
四、查5VS
1、测的U28的S极电压也为1.1V;D极为5V;G极无电压。
2、查电路得知R483的1脚电压为19V,而2脚电压为0V,疑此电阻是否开路。用万用表测R483的阻值为      20K,正常(为啥还不是坏这呢,大冷天的,干点活容易吗我~)。
3、估5VS_GATE电压异常还在前面(革命尚未成功,抹完泪继续修~)
下看,有个N型Q37,量G极3V高电平,场管导通,导致R483出来5V被拉低。
含着泪继续查SUSP源,经查由5VALW给予,查沿线R223,2脚5V,另一脚3.3V,本着先近后远的思路,量R223二极体值,100K区,与电路图上标注相同,故障点与此无关。再观察,5V电压由Q22控制拉低,将SUSP拉至OV,而SUSP为高电平则Q22未作用,查Q22,二脚为低电平,导致未能将R223出来的3.3V拉低。。。Q22为EC发出SUSP#信号控制,SUSC#|为EC的17脚发出,测得17脚为3.3V
呵呵,EC发出的SUSP#与Q22的2脚断线了。
带着抑郁的心情,飞了根线~ 当然不从EC飞,不自找麻烦,找到PU13附近的PR204 飞。。。在电流顺利爬升中,仿佛看到了姑娘的微笑,抹去欲滴落的口水~测PU12上的VCC、VDD已变为5V,带着小小的激动,上屏试机~ OK~  想着,干活不容易啊,明天取机时,要冷静,千万别一激动,说个不要钱就白忙了。。。
顺祝大家新年快乐~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 13:28
同意楼主: 5
让她怎么报答你  发表于 2012-1-3 18:27
跟我的故障一样。都是进水。断线。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=454768  发表于 2012-1-3 14:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 21:12
参与人数 16下载分 +147 收起 理由
黄昏听雨 + 5 既然是花姑娘,为何不免费呢
来学艺 + 5 很给力!
boonfai + 10 赞一个!
悦颜浅笑 + 10 还我美女~~~
付吕剑武 + 10 很给力!
扬帆起航 + 5
376057772 + 10 很给力!
15948 + 6 赞一个!
posman + 5 学习了经验,还想看看你跟花姑娘的结果.
胡奎 + 10 继续追查花姑娘的下落!!!
本文由 会员103363 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-1 17:11:20 | 只看该作者 �
想请教下楼主,,最后一图里的SUSP跟SUSP#是同一个芯片发出的吗?
为什么一张图里会有一个带#一个不带的呢...
你肯定没仔细看图!SUSP#来控制SUSP的。  发表于 2012-1-3 22:21
带#和不带#是倒相关系,通过Q22倒相的。  详情 回复 发表于 2012-1-1 21:14
SUSP是通过Q22控制转换而得。我个人是这么理解的 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=484477&page=1#pid4687857  发表于 2012-1-1 19:06
发表于 2012-1-1 17:26:08 | 只看该作者 �
真是厉害呀,这么高深的问题
发表于 2012-1-1 17:27:11 | 只看该作者 �
susp为高电平  susp#就是低电平
不带#就是高电平有效,带# 就是低电平有效,所以SUSP 是低电平,SUSP#是高电平。。个人见解。。  发表于 2012-1-7 17:28
带井号的是低电位有效  发表于 2012-1-7 10:42
楼主理解有误。正常来说一般机器带#的都是低电平。这可这个正好是相反。susp是低电位susp#是高电位。  详情 回复 发表于 2012-1-3 15:01
发表于 2012-1-1 17:37:34 | 只看该作者 �
楼主好幽默啊1!!!
发表于 2012-1-1 19:00:37 | 只看该作者 �
还不错 全看明白了  电路也跑明白了
 楼主| 发表于 2012-1-1 19:05:05 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 13:57
同意楼主  发表于 2012-1-3 21:21
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
boonfai + 10 赞一个!
发表于 2012-1-1 19:14:11 | 只看该作者 �
新手!   看的直迷糊啊    努力
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 13:57
发表于 2012-1-1 21:10:54 | 只看该作者 �
抹去欲滴落的口水   很是欣赏啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 13:09
发表于 2012-1-1 21:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-1 21:37:22 | 只看该作者 �
电路能看懂,奇怪的是待机时,有VCORE可以测吗?是触发掉电前的时候测的吧?还有&&&是什么意思?无穷大?然后你没说PL10的值是多少呢。。。
万用表抓触发后瞬间的电压,没有示波器  发表于 2012-1-2 13:29
发表于 2012-1-1 22:14:35 | 只看该作者 �
那也就是说,两个地方有相反的电压的存在。。
是的,在同一台机器上同一信号带#与不带#绝对是相反电压存在的,不然就是有问题了.  详情 回复 发表于 2012-1-2 12:59
发表于 2012-1-1 22:48:18 | 只看该作者 �
不是很了解啊
发表于 2012-1-1 23:15:04 | 只看该作者 �
带#的是只有低电平时才有效。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是绝对  发表于 2012-1-7 09:53
这个不是绝对的  发表于 2012-1-2 10:02
发表于 2012-1-1 23:53:55 | 只看该作者 �
又学习到了{:soso_e113:}
发表于 2012-1-2 12:59:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-2 13:18:36 | 只看该作者 �
好 共享出来大家有用
发表于 2012-1-2 15:21:27 | 只看该作者 �
请问直接飞5V电压么?然而开机正常了.
SUSC#其他容易焊接的点飞到Q22的2脚,实测电压是3.3V  发表于 2012-1-2 15:48
发表于 2012-1-3 09:40:19 | 只看该作者 �
修好就是师傅啊!向你学习
发表于 2012-1-3 09:58:18 | 只看该作者 �
LZ思路很清晰啊  学习了
呵呵,这是修好后理顺的。其实过程是走了岔路的  发表于 2012-1-3 10:33
