查看: 6378|回复: 29
本人自用的DELL 630 遭遇显卡门了 如何修复
发表于 2012-1-1 09:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在使用过程中、屏幕闪烁 图像静止 死机、关机后再开白屏,外接显示器有浅竖条、能进系统。是显卡芯片烧了,还是虚焊。我是修电脑的修不了自己的电脑。在线等、高手出现中、、、、、
补充内容 (2012-1-6 10:23):
修好了,购买了117钢网,锡球等
1,听说是通病 虚焊 芯片G86-620-A2 用热风枪吹入助焊剂
2,沾锡纸
3,用风筒100度对整板预热
4,开到220度吹了很长时间,320度焊剂冒泡停止,没拿镊子碰,开到100度吹一会
5,试机OK
同意楼主: 5.0
D630换改良版芯片的话还是蛮好用的,风扇改长转温度很低。建议你送专业笔记本维修店维修吧,自己搞的话肯定是把好好的板子搞报废掉,送维修点也可能修不好了。  发表于 2012-1-2 23:03
同意楼主: 5
换显卡,BGA你有么?没有老老实实给维修点送去吧  发表于 2012-1-1 09:57
发表于 2012-1-1 09:59:06 | 只看该作者 �
另,如果自己修主板和笔记本 都需要买什么样 的钢网,锡球  能应付大多数BGA维修就行了。
发表于 2012-1-1 10:00:46 | 只看该作者 �
哎,不是修笔记本的,你就拿到修笔记本的地方去呗,换个改良的显卡,也要不了多少钱啊
发表于 2012-1-1 10:01:48 | 只看该作者 �
我买个风筒试试,等以后再买BGA返修台。
小心风筒把你的板板搞坏了,不划算哦。  发表于 2012-1-1 10:37
发表于 2012-1-1 10:01:53 | 只看该作者 �
楼主不是维修人员?那还是送维修点吧,加焊下估计能好
发表于 2012-1-1 10:04:27 | 只看该作者 �
我是修电脑的,可以查下以前的帖子,我是板卡级。问下换个显卡花多少钱
这个不同于台式机的换显卡,笔记本的显卡是要做BGA的,,  发表于 2012-1-1 10:48
发表于 2012-1-1 10:11:14 | 只看该作者 �
还有疑问,如果显卡芯片烧了,外接显示器会亮吗
发表于 2012-1-1 10:14:00 | 只看该作者 �
风筒就别试了
发表于 2012-1-1 10:18:48 | 只看该作者 �
换个改良 版的芯片吧
发表于 2012-1-1 10:22:04 | 只看该作者 �
小心把板搞废了,送专业维修点吧,这跟板卡级维修相差多了,不是你问下就能修好的
发表于 2012-1-1 10:25:11 | 只看该作者 �
送给我修吧  嘻嘻
多少钱?  发表于 2012-1-1 10:48
发表于 2012-1-1 10:25:13 | 只看该作者 �
上次我的电脑也坏了,自己修好了自己的电脑。没什么的,谁说修电脑的修不好自己的电脑啊!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
把你自己的稀饭吹冷在说吧,还打算替别人吹油汤,想赚别人的钱可以,看看自己有多少能力!我不是鄙视初学者,我也是这样慢慢学习过来的。客户就是库户,不要冒充同行骗大家!  发表于 2012-1-2 22:43
同意楼主: 5
哥们说的是,自己搞。搞好了 以后别人电脑坏了,还能赚钱呢  发表于 2012-1-1 10:42
发表于 2012-1-1 10:25:57 | 只看该作者 �
买一套钢网160元什么都有了
发表于 2012-1-1 10:29:58 | 只看该作者 �
呵呵   楼主是搞维修的不   不是的话就直接送修   换个改良芯片就得了
是搞维修,技术不高而已  发表于 2012-1-1 10:47
发表于 2012-1-1 10:38:36 | 只看该作者 �
这是个技术活,即使你用风筒搞好了,我敢保证你这个机子的寿命会缩短的。
发表于 2012-1-1 10:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别省那点钱的好
发表于 2012-1-1 10:45:14 | 只看该作者 �
有人知道 基地有没有钢网套装呀 主板和笔记本维修的  我没找到,
发表于 2012-1-1 10:48:05 | 只看该作者 �
找同行修一下也不会太贵吧
发表于 2012-1-1 10:53:54 | 只看该作者 �
找一家专业电脑维修的吧 没多少钱 这个活不算麻烦 但是没有工具修不了
发表于 2012-1-1 10:54:52 | 只看该作者 �
显卡门的建议还是换了显卡吧~
