查看: 2652|回复: 13
急 捷波主板开机就死
发表于 2011-12-31 17:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧一块捷波主板开机就死连硬件都还没用开始识别就死机了  是不是南桥问题 高手解答一下
反对楼主: 2.0
检测硬件,就死了,应该是桥的问题  发表于 2011-12-31 18:03
反对楼主: 2
进系统就死吗,还是进BIOS画面呢  发表于 2011-12-31 18:00
发表于 2011-12-31 17:44:17 | 只看该作者 �
是不是到出现主板品牌那一幕就死了  那你就准备换南桥吧
发表于 2011-12-31 17:52:42 | 只看该作者 �
你太说模糊了,说仔细一点
发表于 2011-12-31 18:25:59 | 只看该作者 �
就在logo就死了我以前也遇到过 但是加焊南桥就好了 这个还没有过质保不敢乱加汗
发表于 2011-12-31 18:27:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-31 19:49:57 | 只看该作者 �
南桥虚焊了!在保修期内就拿去保修,没必要自己折腾,万一折腾出人为,那就没得保了。
发表于 2011-12-31 21:14:57 | 只看该作者 �
是不是假死机? 假死机就是键盘没反应 如果是真死机 就看南桥和外围设备
发表于 2011-12-31 21:26:01 | 只看该作者 �
直接死机了 键盘灯就不亮
发表于 2012-1-14 19:35:36 | 只看该作者 �
挡外设,最小化硬件试试,不行就刷BIOS,拆声卡,网卡。。。,最后还是不行就换桥了
发表于 2012-1-15 00:38:10 | 只看该作者 �
有时会我很奇怪,既然主板没过保,去保修就是,你想维修,又不想动它,除了刷BIOS还能干啥??
发表于 2012-1-15 09:36:09 | 只看该作者 �
空焊呀
发表于 2012-1-15 10:59:01 | 只看该作者 �
就是典型的外设不过~~~~最小化测试~~先小后大
发表于 2012-1-15 15:51:00 | 只看该作者 �
是不是内存有问题呀,内存不良也会造成卡在LOGO那不动的
发表于 2012-1-19 10:40:47 | 只看该作者 �
好复杂啊
