查看: 8770|回复: 33
这个电源给我修成负载力弱了!求助对LM339芯片熟识的高手
发表于 2011-12-30 21:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1个ATX300P4-FPC原来是辅助电源有问题,通电发现辅助开关管、变压器、整流管发热得厉害,查开关管旁的C1815坏了、整流管后的稳压管1N4735A击穿短路,换上新件没多查就通电,没等测到5VSB电压,辅助电路又发荡了,断电查稳压管又击穿了,换了1N4735后想了想,还是把光耦、TL431换了,再细查C3866旁的元件,测得1个H48的二极管反向电阻只有2K多,换了个4148后通电测量,总算紫线5。1V出来了。短接启动各电压输出正常,接了一个硬盘再测电压也OK,于是接了个12V/35W的灯泡,随即保护了。断电后用灯泡接上5V再试,5。25V下降到4。15V也没保护动作、再用灯泡测3。3V下降到1。6V也没动作,测7500B电压基本正常。更换大电容和输出部分的电容、几个50V1UF、5VSB的二个电容也全换了,再测12V部分下降到11。07V没保护动作,、5V和3。3V也一样(电压下降不保护),后测量了LM339各脚电压,发现5脚电压为0。93V、找了一个同型号正常工作电源,测其5脚电压为3。89V,就在我测量其电压来源时,突然电压变成了0。93V,这下晕了!赶紧接灯泡测12V,结果下降到11。10V也没保护,5V、3。3V也同样没保护。现在一个没修好,另一个又搞坏了。跑了一下5脚电路也没查出那个元件有问题呀?有那位大哥可指点一下{:3_65:}
补充内容 (2012-1-25 16:08):
第二个电源换新的339后,测4、6、10脚仍然点停,正常应该是测7脚才会停的,7500的3脚电压1.83-2.07,更换2个50V1U的小电解后变成3.42-3.43V
补充内容 (2012-2-13 20:06):
最近看了一些文章,发觉12V电压不应该单独带载测量(应该给5V也带上相近负载),于是装好第一个电源,接主机测试,结果输出为12。18V、5。16V、3。41V,现已正常工作了2个多小时,应该修复了。现努力修复第二个电源
补充内容 (2012-2-13 20:16):
第一个电源的7500芯片3脚电压为2。19-2。56V,不是稳定的电压、奇怪这个电源也能正常工作,另-12V、-5V的16V220U电解换成了16V470U不知对反馈有何影响,电源在观察中、暂时工作正常
补充内容 (2012-2-15 14:22):
第二个电源在更换Q8(C1815)和1个50V2。2U电解后,带一个硬盘作负载测339芯片的4脚电压为1。43V,装好电源上机电压12。17V、3。40V、5。12V。测试工作正常已超过2个多小时,结束维修。
补充内容 (2012-2-19 23:08):
第二个电源用到现在已正常工作好几天了,339的芯片还是用原来的、没更换(焊了IC座)
发表于 2011-12-31 21:06:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第一个电源的大电容分压电阻原来是2只100K/1W电阻,奇怪的是二只都开路了,测大电容的2个电压为153V和158V,换上150K/1W的电阻和2只470U/200V的电容(也试换过330U/250V的电容),电压为156V、155V,1U/50V换成2。2U/50V电解,BE间电压为-0。62V、-0。61V,这些之前已做好的了,但还是只能带轻载。查第二个电源是查到LM339的5脚电压有区别,一个为093V、第二个为3。89V,其它各脚电压基本相同,我是无意间把第二个电源339的5脚电压弄成0。93V,才明白可能是反馈出的问题(339不一定坏了),339空载电压  1脚:0。06V  2:0。08V  3:4。89V   4:1。34V  5:0。93V  6:1。33V   7:1。34V   8:1。48V    9:3。44V   10:1。34V   11:5。19V   12:0V    13:5。35V    14:4。93V 。   另7500B的14脚电压在4。92V-4。94V间距跳动
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-31 18:22:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
为什么要修他呢,现在二手电源多少钱,划算么
对,一般情况是直接换个新的。可是,换下来的一般客人都不会要了。如果可以修好,岂不是很好?  发表于 2012-1-29 10:30
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-31 20:27:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今朝明朝 发表于 2011-12-31 19:16
听说 变压器旁边有一个 电容 好像给驱动 三极管  提供电力的电容 很小的 它的容量变小了  导 ...
这个250V1U的电容焊下测是正常的,而且轻载输出电压是正常的(带一个硬盘是正常的),测2个13009的电压为0V、156V、-0。62V        156V、311V、155V
发表于 2011-12-31 19:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e113:}  听说 变压器旁边有一个 电容 好像给驱动 三极管  提供电力的电容 很小的 它的容量变小了  导致无法驱动 大三极管了 {:soso_e100:}
发表于 2011-12-31 18:23:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
在稳压部分下下功夫  TL431  光耦  等  要确定换上元件没问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-31 18:14:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
393坏的机率少得又少,,,,,,查主电源前级
发表于 2011-12-31 14:06:44 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
LM339  5脚+ 输入  4脚 输入  2脚 输出    跑跑这3个脚的电路        如果5>4 电压   2 高电平  5<4 电压 2低电平     猜想 如果 5脚是  基准电压(固定不变的  如通过 TL431  稳压 或 2个电阻分压 ) 4脚 是波动的电压  4 与 5比较  控制 2输出 电压高低   4  5 脚  比较  有很小的电压差  就能引起 2脚 很大的电压差  如果带电测量5脚电压  会不会因为万用表的原因引起  4 5 脚电压差过大   使2脚输出 超出范围  引起 2脚以后的 电路损坏   (如2脚接  场效应管 或 三极管 的 控制端  引起他们的 输入 输出 端 电压变化过大)
听朋友说过   没看清电路前  最好不要带电测量  比较器的 2个输入端     有时会对后面电路有影响  先测测对地阻
发表于 2011-12-31 21:20:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也搞到没办法,刚好有一正常的同型号电源在旁才带电测量的,谁知又把好的也摘坏了{:3_47:}
发表于 2011-12-31 22:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
雷动九天 发表于 2011-12-31 20:27
这个250V1U的电容焊下测是正常的,而且轻载输出电压是正常的(带一个硬盘是正常的),测2个13009的电压为 ...
   我说的电容式  电解电容   50V  就在高压侧的 散热片跟 变压器之间 有三个 都换了看看
换相同电压 跟容量的
发表于 2011-12-31 23:18:55 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
最笨的方法就是  好的 和坏的  比较对地阻  看看怀疑的电路 那里对地阻不一样  电源件不多  看情况你第一个电源 5 脚前电路有问题 才 0.9 V 第2个虽然坏了 但希望 5脚前 电路是好的 还能有3.89V 把 先把第一个坏的 电源 5脚 3.89V弄出来在说(如果有时间)  找到问题在回头分析怎么坏的
不加电  对比 对地阻
发表于 2012-1-1 18:38:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换 ...
那几个小电容我早就更换了,你看BE间的电压也算正常吧,主开关管输出的电压没问题呀
发表于 2012-1-1 18:50:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
nzh75 发表于 2011-12-31 23:18
最笨的方法就是  好的 和坏的  比较对地阻  看看怀疑的电路 那里对地阻不一样  电源件不多  看情况你第一个 ...
单是测量339的5脚电阻并没发现电阻有什么问题,它是电压主要是从5V和3。3V那过来的,元件也不算多,现没查出问题
发表于 2012-1-1 20:39:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
副电源与主电源带负荷能力没有关系的,只要提供的电压正常就行。主电源稳压保护都与7500相关,先换7500再说吧。
发表于 2012-1-2 13:16:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电压用220V试下
发表于 2012-1-2 16:21:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
辅助电源修好后我就没串接灯泡了,前面的数据都是在220V电压下测得的,你看整流后有311V就应知道了
发表于 2012-1-2 21:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e127:}   测量一下 后端的 肖特基二极管  整流用的  看看那个有点问题的
发表于 2012-1-6 19:43:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
焊下测过是正常的,怎么不见了那些版主的?网上讨论还没正中要点的!
补充内容 (2012-1-7 18:02):
今天看了一些网上的资料,发觉启动后339的5脚为0。9V才是正常的,3。89V应该是保护后的电压,晕、那为什么输出电压下降了那么都不保护呀
发表于 2012-1-23 22:49:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意补充内容中说的:339的5脚高电平是保护状态。
另外我不明白:这电源输出电压低会保护吗?我只知道输出过压会保护,而且没看到电路图中有过流保护的电路呀?
发表于 2012-1-24 00:01:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
另外我不明白:这电源输出电压低会保护吗?我只知道输 ...
现在的电源大多没有过流保护了,但一般有欠压保护,其原因是过流时引起电压下降,这时就会欠压保护了,等于变相的过流保护
