楼主: 雷动九天
这个电源给我修成负载力弱了!求助对LM339芯片熟识的高手
发表于 2012-1-24 00:01:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在的电源大多没有过流保护了,但一般有欠压保护,其原因是过流时引起电压下降,这时就会欠压保护了,等于变相的过流保护
发表于 2012-1-25 22:42:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
雷动九天 发表于 2012-1-24 00:01
现在的电源大多没有过流保护了,但一般有欠压保护,其原因是过流时引起电压下降,这时就会欠压保护了,等 ...
真心请教楼主:我在长城ATX300P4的电路图上没看懂怎么能实现“欠压保护”,我只看懂LM339的电压比较能实现“过压保护”,希望LZ帮我指这图中哪部分电路能实现欠压保护?最好能分析下保护电路的动作过程。先谢谢了。
图纸链接长城ATX300P4电源电路图
发表于 2012-1-26 12:44:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先确定开关管13007正常 待机5V正常 IC494 12脚供电正常 ,13  14  15基准电压5V是否正常。不行你先换掉494  339 查339周边三极管。
发表于 2012-1-26 21:19:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dela 发表于 2012-1-25 22:42
真心请教楼主:我在长城ATX300P4的电路图上没看懂怎么能实现“欠压保护”,我只看懂LM339的电压比较能实现 ...
原来的资料是我从一个做家电维修的朋友处借阅,复印纸也不知放那了。我自己也没弄十分明白呢!你可以到书店找下前几年的家电维修看一下,那资料介绍得比较清楚,在网上看的话多数是一二句话概括,对维修思路起一启发作用,没一定的电路基础也没办法看懂,还是要动手做了才知道
发表于 2012-1-26 21:39:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
张定文 发表于 2012-1-26 12:44
你先确定开关管13007正常 待机5V正常 IC494 12脚供电正常 ,13  14  15基准电压5V是否正常。不行你先换掉49 ...
13009拆下测HFE放大倍数为23(脚位电阻正常),应该是正常的,待机5V、IC的12脚(待机15。43V、空载测为28。4V)电压正常,13-15脚电压4。90V,有空先换一下7500吧,谢了
老兄,13009是开关管,只要查它是否断路就行了,查它的放大倍数做什么?  详情 回复 发表于 2012-2-19 22:43
发表于 2012-1-29 10:35:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
现在什么情况了?换了吗?
发表于 2012-1-29 22:13:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
帮楼主顶下 我一个同样的电源  我已经换过了13009两个 换过了494一个 功率管边上的2.2UF/50V已经换过了,494边上的4.7UF/50V已经换过了
还是接主板就是不能 开机 带硬盘可以正常 求高手帮忙 谢谢
电源没修好不能急着上机测试,用摩托车灯泡来试就行了、或用多二个光驱也可以,如果还要按着按钮不放除非你主板CPU多到用不完了  发表于 2012-2-15 14:50
最好接上主板按住开机钮不放,测量各组输出电压(包括+5VSB),然后再请高手帮助分析  发表于 2012-1-30 21:57
发表于 2012-1-30 22:02:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
雷动九天 发表于 2012-1-26 21:39
13009拆下测HFE放大倍数为23(脚位电阻正常),应该是正常的,待机5V、IC的12脚(待机15。43V、空载测为2 ...
我认为次级的整流输出二极管(对管),如果反向有漏电或软击穿,会导致负载能力下降.
试试这个思路?希望尽快查出原因公布出来,让大家学习.
发表于 2012-1-31 17:25:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试试这个思路?希望尽快 ...
已拆下测验过是正常的,看过这么多帖子还是懂的
发表于 2012-2-5 09:22:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
wanghaiyang 发表于 2011-12-31 18:22
为什么要修他呢,现在二手电源多少钱,划算么
支持你的良好精神,不过还是我觉得在电源的反馈部分较有可能
发表于 2012-2-6 16:59:54 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
新手啊~~~完全看不懂啊·~~~路过~~~去学习一下别的帖子~~~
发表于 2012-2-15 14:43:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
280454046 发表于 2012-1-29 22:13
帮楼主顶下 我一个同样的电源  我已经换过了13009两个 换过了494一个 功率管边上的2.2UF/50V已经换过了,494 ...
不是你换了13009就一定好,也许你换的13009不是良品,在换13009之前一定要先测它的放大倍数,倍数应该为22-26之间为好,二管倍数相等。我以前买过一小批13009就中了招,后来测量发现好多都只有15、16倍数的,个别的是13倍,后来只好拿着数字表去测完再买(放大倍数25)。换了13009后要测二管的电压、还有BE间的电压是否相同,关于7500芯片脚电压测量你可以看一下我的一些帖子里有
发表于 2012-2-19 22:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不知楼主修好了没有CKJ8
发表于 2012-2-19 22:43:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-2-19 22:53:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
放大倍数小的话负载能力当然就弱了,二只管放大倍数相差大的话,就容易放炮仗
