查看: 4027|回复: 8
945GZT-LM 通电后PC喇叭“嘀嘀”直响
发表于 2011-12-30 18:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945GZT-LM 通电后PC喇叭“嘀嘀”直响联想品牌机主板,诊断卡走到D0,测电压都对?也不虚焊,不是BIOS坏了.这个主板把BIOS芯片拔了,喇叭还叫的,是复位电路问题复位电压不正常。硬盘接口1脚电压2.5V.PCI槽15脚1.25V.复位电压都明显偏低
发表于 2011-12-30 19:00:09 | 只看该作者 �
我这也有一块 也是这板子 开机嘀嘀直响 开机D0
发表于 2011-12-31 10:28:09 | 只看该作者 �
桥供电正常吗,是单桥还是?
发表于 2011-12-31 12:00:33 | 只看该作者 �
加汗南桥ok了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 15:01
发表于 2011-12-31 12:11:33 | 只看该作者 �
{:soso_e149:}构思云
发表于 2012-1-6 11:09:51 | 只看该作者 �
我这块北桥边上有个6.3 1800UF电容鼓了 换了 也是这样D0   嘀嘀直响
82801GB南桥 回去加焊试下
发表于 2012-1-7 12:55:19 | 只看该作者 �
82801GB南桥 最容易虚焊了
发表于 2012-1-7 15:12:02 | 只看该作者 �
南桥虚焊的
发表于 2012-1-31 09:14:40 | 只看该作者 �
这明显是桥的问题
