查看: 5502|回复: 17
联想X201i掉电
发表于 2011-12-30 18:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X201i    开机显示掉电, 有时候还没显示就掉, 电流掉到0  掉电之后无待机。  求思路。
楼主呀 后面有解决吗 我刚好碰到个一模一样的  发表于 2011-12-31 09:17
发表于 2011-12-30 18:16:30 | 只看该作者 �
先抢个沙发、  在线等答案,
发表于 2011-12-30 18:31:53 | 只看该作者 �
我遇到个换板了 也是不定时掉 掉了保护 不能再开,, 我和北京一个同行交换的 他发来的板说是新的都是他修过的第一次发来的不好用,又发了个 个个都涮过BIOS 你涮BIOS下 不行再修硬件 。
发表于 2011-12-30 18:39:14 | 只看该作者 �
有可能是温控芯片保护了
发表于 2011-12-30 18:54:57 | 只看该作者 �
应该 在电压方面 重点放在这上面吧
发表于 2011-12-30 19:00:35 | 只看该作者 �
楼主有这个机子的图么?上传一个来,感觉是过流保电路起作用的问题.
有图 但不是图纸,,  详情 回复 发表于 2011-12-31 10:01
发表于 2011-12-30 19:02:57 | 只看该作者 �
换R415 10欧电阻。
这个R415电阻在什么地方附近啊??  详情 回复 发表于 2011-12-31 09:53
发表于 2011-12-30 19:35:57 | 只看该作者 �
开机保护了
发表于 2011-12-31 09:53:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-31 10:01:31 | 只看该作者 �
有图   但不是图纸,,
发表于 2011-12-31 10:08:02 | 只看该作者 �
量一下有没有电压出不来或者短路
发表于 2012-1-3 14:13:49 | 只看该作者 �
不定时的掉电,有可能是滤波,你用示波器打下波形,芯片组虚焊也影起掉电,rtc的两脚电压值
发表于 2012-1-3 14:19:35 | 只看该作者 �
先看看是不是哪个电压没出来
发表于 2012-1-3 17:30:22 | 只看该作者 �
通病!!!
兄弟 说下怎么维修吧。。。  发表于 2012-1-3 17:32
发表于 2012-1-3 18:00:50 | 只看该作者 �
仔细检查待机部分  也许你会有惊喜
发表于 2012-1-3 19:18:30 | 只看该作者 �
如果是我,我会先修保护线路
发表于 2012-1-3 20:06:57 | 只看该作者 �
换电阻啊,
发表于 2012-1-3 22:53:17 | 只看该作者 �
如果是我 也不知道修哪里先  哈哈
