查看: 2456|回复: 15
acer as4520要插USB设备才能进系统
发表于 2011-12-30 10:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一台ACER   AS 4520 的笔记本,开机反复重启动,重植了MCP67 好了,可以开机了,可就是在 欢迎使用 的界面过后,有一个灰屏的状态 卡死了,不动了,不管等多久都进去不了,不过在这个时候插上USB设备,就马上可以进去系统了,进系统之后拨掉USB设备,也能正常使用,不会死机,但只要一关机/重启就又进不了,又要插USB设备才能进系统   。如果机器上一直插着一个USB设备  就一直正常,开关机都正常,硬盘换过了,不知道怎么修了,无语中,求高手支招       我感觉她就是欠插{:soso_e113:}
发表于 2011-12-30 10:42:19 | 只看该作者 �
太空虚了,需要个充实的感觉
发表于 2011-12-30 10:46:12 | 只看该作者 �
顺着USB的供电找找吧,没准有惊喜的。
发表于 2011-12-30 10:47:11 | 只看该作者 �
有这样的事? 你是随便插那个U口 都行  还是, 就只能插其中一个
发表于 2011-12-30 10:55:36 | 只看该作者 �
USB  你测试试。
发表于 2011-12-30 11:01:00 | 只看该作者 �
无语  没见过这种故障 离奇啊
发表于 2011-12-30 11:18:19 | 只看该作者 �
不管插哪个接口都是一样的,U盘/鼠标/USB键盘 都是一样的效果,无语了
发表于 2011-12-30 11:32:36 | 只看该作者 �
这种芯片很容易坏的,换一个试试
发表于 2011-12-30 11:38:34 | 只看该作者 �
先干SB  再干NB  干完不成换人
发表于 2011-12-30 11:49:14 | 只看该作者 �
USB到南桥之间查一下啊!看有啥变化啊!
发表于 2011-12-30 11:55:33 | 只看该作者 �
这种问题 一般是桥的问题 UBS数据线直连到桥的
发表于 2011-12-30 12:06:17 | 只看该作者 �
把桥重装一下,可能第一次没装好,这板BGA没拆好,很掉点,我遇到过你说的问题一次,换CPU好了
发表于 2011-12-30 12:20:54 | 只看该作者 �
真是个纠结的问题
发表于 2011-12-30 14:27:30 | 只看该作者 �
建议SB重新做下
发表于 2011-12-30 14:57:25 | 只看该作者 �
换那个单桥吧
发表于 2011-12-30 15:45:36 | 只看该作者 �
