查看: 2203|回复: 5
惠普 tx1000 问题
发表于 2011-12-30 00:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01 A, 触发一秒掉电,但是电流在0.68徘徊,但不会掉回0.01...可以再次触发,电流还是在0.68徘徊。。。明明是掉电,为什么电流还在跑?难道不是掉电?按开关键可以再次触发。。。过程是。。。插上可调电源。。0.01电流>触发(0.68)>掉电(0.68)>触发(0.68)>掉电(0.68)
发表于 2011-12-30 01:27:09 | 只看该作者 �
只是没掉回待机电流。你怎么判断掉电。,是某些指示灯灭了,还是某个电压没了,
发表于 2011-12-30 08:49:31 | 只看该作者 �
这款机器北桥容易坏,不妨换个北桥试试。
发表于 2011-12-30 09:29:40 | 只看该作者 �
6150的桥  用风枪热一下北桥就会好的
发表于 2011-12-30 11:07:20 | 只看该作者 �
我还是新手,就是cpu灯那些灭了。。。就跟关机一样。
无语,还掉电呢,钓马子差不多,先去学学基础吧  发表于 2011-12-31 09:46
发表于 2011-12-30 15:44:46 | 只看该作者 �
换G6150绝对没错啦
