查看: 3243|回复: 16
SL410K进水不触发维修
发表于 2011-12-28 19:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
接一进水机
拆机发现ISL6237电源输入脚被腐蚀
清理后无待机
订回一个新的ISL6237换上后
5V待机有0.9了
3V待机无
请教高手维修思路!
附上SL410K集显图
THINK SL410K 集显.pdf (1.32 MB, 下载次数: 59)
发表于 2011-12-28 20:40:43 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
下载了     谢谢LZ
发表于 2011-12-28 21:55:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
帮我看下怎么回事啊
发表于 2011-12-29 15:01:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥哇,我也刚接了一台,你这一模一样的机子,而且故障一样,19V输入脚腐蚀了,清理了后,发现20脚对地了,换了个芯片,侍机到0.4,3V5V只有1.3V左右。有点闷了,谁修过的,高手出招哇。
发表于 2011-12-29 15:31:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修待机吧,控制信号都出来吗,
发表于 2011-12-29 15:33:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先看看全版有没有短路,你这个肯定是后级短路了或是微短路
发表于 2011-12-30 03:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
查不到啊
能讲下思路吗
发表于 2011-12-30 21:21:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
补充下待机电流0.04
发表于 2011-12-31 08:25:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我也修到一台进水的,无待机,换了芯片还是一样
发表于 2011-12-31 08:30:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
断开负载,测量输出电压,或者对地打阻值(拆下芯片)。
谢谢明天试下  详情 回复 发表于 2011-12-31 21:09
发表于 2011-12-31 21:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢明天试下
发表于 2011-12-31 22:13:45 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
短了就烧一烧嘛,烧烧更健康
发表于 2012-1-1 03:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看仁宝的上电时序修机,论坛里有时序。
老大这板是广达的啊 通用吗  详情 回复 发表于 2012-1-2 22:54
发表于 2012-1-2 17:26:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个上电简单啊
注意那个6237那芯片容易烧掉啊
发表于 2012-1-2 22:54:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2012-1-2 23:07:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个不好修。。
发表于 2012-1-2 23:22:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般先查6237的REF和LDO电压是否正常,EN1 EN2是否为高电平,还可以加3.3V和5V电压分别看两路电压电流情况,正常一般在0.5以内,过大说明有短路等异常情况。
