查看: 5206|回复: 25
acer 6920G 掉电
发表于 2011-12-28 18:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台6920G,开机差不多要进到系统时掉电,安全模式不掉电,想重装系统但进不了,进度条跑到一半掉电,换了硬碟也一样。普通开机电流在1.7-1.8来回跑,时而上到2.1,掉电时电流2.4.
补充内容 (2011-12-30 22:16):
加了六个330电容。。。问题解决。4个不行。
NEC大电容坏的多  发表于 2011-12-30 12:11
发表于 2011-12-28 18:40:54 | 只看该作者 �
装的啥系统啊,是不是不支持
发表于 2011-12-28 18:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 18:54:18 | 只看该作者 �
显卡虚焊了,显卡是独立的吗
发表于 2011-12-28 18:55:44 | 只看该作者 �
你在安全模式下吧显卡驱动卸载了试试,最好装个WIN7,如果不行的话装个纯净版一个一个的驱动装排除一下。
发表于 2011-12-28 18:57:22 | 只看该作者 �
试下换cpu那个nec大电容!
同意楼主: 5.0
楼上的两个这机子的有NEC大电容吗?不要灌水哦?  发表于 2011-12-30 19:03
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 08:59
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 19:15
发表于 2011-12-28 19:15:23 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题导致掉电吧。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
乱讲的。  发表于 2011-12-30 08:59
发表于 2011-12-28 19:46:26 | 只看该作者 �
崩溃了了 发表于 2011-12-28 18:54
显卡虚焊了,显卡是独立的吗
加焊了。一样。
发表于 2011-12-28 19:47:21 | 只看该作者 �
试过了。不行。win 7 也试过了。根本进不了window installation.
发表于 2011-12-28 19:48:50 | 只看该作者 �
吉村主板 发表于 2011-12-28 18:57
试下换cpu那个nec大电容!
可是安全模式不掉电也。。。
发表于 2011-12-28 20:15:15 | 只看该作者 �
掉电以后 还能正常开机?
发表于 2011-12-29 10:37:12 | 只看该作者 �
orion001 发表于 2011-12-28 20:15
掉电以后 还能正常开机?
掉电自动重启。
发表于 2011-12-29 11:03:25 | 只看该作者 �
可以教我怎么换吗?4个330电容?吹下来?
发表于 2011-12-30 00:25:37 | 只看该作者 �
呵呵~换了nec大电容。。。用4个330小电容代替~故障排除~
发表于 2011-12-30 11:10:09 | 只看该作者 �
x的~还是一样。。。只是耐比较久。。。没换之前开机在滚动条掉电重启,换了之后可以跑到密码输入大约等20秒才掉电。。
发表于 2011-12-30 12:02:01 | 只看该作者 �
又见一通病鸡鸡 {:soso_e120:}
发表于 2011-12-30 14:54:00 | 只看该作者 �
zjjmc4418 发表于 2011-12-30 12:02
又见一通病鸡鸡
怎么说?请教一下~拜托~
发表于 2011-12-30 15:22:33 | 只看该作者 �
yih1990 发表于 2011-12-30 14:54
怎么说?请教一下~拜托~
再加俩330的或者是用4个470的试试。。。我以为你都弄好了。。
发表于 2011-12-30 18:45:06 | 只看该作者 �
现在只是加4个330....等下我在加多两个试试。。
发表于 2011-12-30 19:07:37 | 只看该作者 �
楼主好了没有啊?好了的话过来回帖说明一下谢谢!
