楼主: yih1990
acer 6920G 掉电
发表于 2011-12-30 21:23:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 22:14:29 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2011-12-30 19:07
楼主好了没有啊?好了的话过来回帖说明一下谢谢!
加多了两个330..总共六个330.故障排除~开机几小时不掉电了~呵呵~
发表于 2011-12-30 22:15:53 | 只看该作者 �
故障排除了~解决办法:4个330不稳定。。加了六个330电容。。没问题了。。。nec 大电容还真是废~
发表于 2011-12-30 22:22:46 | 只看该作者 �
附上图~处女作~
发表于 2011-12-30 22:23:04 | 只看该作者 �
学习了。以后可能碰的到
发表于 2012-1-6 09:41:13 | 只看该作者 �
遇都一台来回开机掉电的。
