查看: 1950|回复: 9
联想G470请教
发表于 2011-12-28 11:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一台G470的机器插上屏电压就不走,把屏线拔下来电压走数就正常,但是我把屏拿到别的机器上试就没事,插上屏就和短路的一样,这是怎么回事呢?我显卡和北桥都加焊过,没用,请教大家。。。谢谢
发表于 2011-12-28 11:44:12 | 只看该作者 �
是不是屏线的接到主板上的针脚被你插到了啊,我遇到过的,细心查看一下吧,要是好了的话,就通知一下
发表于 2011-12-28 11:46:21 | 只看该作者 �
你拿屏到其他机子上没问题 就说明还有 屏线和屏线与主板接口没动过 重点检查这2个地方
发表于 2011-12-28 12:00:37 | 只看该作者 �
看下主板屏线接口旁边的供电线路
发表于 2011-12-28 12:22:13 | 只看该作者 �
这个要看你是不是接口什么的有问题吧
发表于 2011-12-29 15:00:18 | 只看该作者 �
屏和屏线是一块拿到别的机器上面试的。主板上有没有专门的控制芯片啊?请问
发表于 2012-1-17 08:55:28 | 只看该作者 �
现在好了,是电路中一个电阻坏了。谢谢大家
细心很重要  发表于 2012-1-17 16:49
发表于 2012-1-17 09:19:10 | 只看该作者 �
电阻坏也会保护
发表于 2012-1-17 10:00:24 | 只看该作者 �
换屏线吧
发表于 2012-1-17 11:47:25 | 只看该作者 �
看来修的时候要仔细,检查认真一点
