查看: 4204|回复: 29
新手维修惠普V3500amd不触发一例
发表于 2011-12-27 19:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天回老家的时候接到当地朋友的一台故障机(他是买电脑的,这个机器也是他接的顾客)
现场查看  外观无明显硬伤
故障是  不触发  不论是外接电源还是用电池
回来之后  先拆机
检查保隔电路 OK 正常
并且  测得开机键上有3.3V电压   并且摁下电源键有电压跳变  说明电源摁键是好的
主板芯片组是nvidia的  三桥合一
一般开机触发是由南桥或者南桥加IO控制的
而且一般nvidia的三桥合一容易虚焊
果断使用摁压大法
接上电源  摁着芯片 然后触发  OK  亮了 心里有底了
今天直接去店里  做好准备工作 直接上BGA
听说这种三桥合一的芯片对温度很敏感 稍微不小心就容易挂掉
果断先有钱曲线预热一遍 然后紧接着无铅曲线跑一遍。。
等待主板温度降下来 然后上机点
OK 一次成功
{:soso_e120:}看来人品不错哦
发表于 2011-12-27 19:27:30 | 只看该作者 �
沙发自己占了。。嘿嘿
发表于 2011-12-27 19:38:50 | 只看该作者 �
牛!!还请多指教指教!!
发表于 2011-12-27 19:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 19:51:30 | 只看该作者 �
不错,确实是不错的技术
发表于 2011-12-27 19:54:48 | 只看该作者 �
邹坤 发表于 2011-12-27 19:51
不错,确实是不错的技术
您客气了 。
发表于 2011-12-27 20:06:07 | 只看该作者 �
支持拿分就闪!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小修本本 -1 严禁灌水
发表于 2011-12-27 20:10:56 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2011-12-27 20:06
支持拿分就闪!
我了个各种汗。。。。。。。
发表于 2011-12-27 20:15:46 | 只看该作者 �
这个方法我怎么就没有想到呢! 那一天我做坏了 5个芯片  郁闷死了
发表于 2011-12-27 20:18:30 | 只看该作者 �
楼主的担子大小了BG不哪么容易做坏桥
发表于 2011-12-27 20:19:18 | 只看该作者 �
其实也可以直接上无铅曲线  只不要一直在BGA旁边看着    200度 220度 240度这几个温度的时候多保持一会就好了   我其实是懒  所以先有铅  然后无铅
发表于 2011-12-27 20:21:23 | 只看该作者 �
玉林大城 发表于 2011-12-27 20:18
楼主的担子大小了BG不哪么容易做坏桥
呵呵  其实我看论坛上不少人做坏这个三合一的桥  所以自然要小心了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 20:12
发表于 2011-12-27 21:00:14 | 只看该作者 �
谢谢你的分享,对我很有用
发表于 2011-12-28 00:04:21 | 只看该作者 �
iqren 发表于 2011-12-27 21:00
谢谢你的分享,对我很有用
不客气。。  嘿嘿  其实我是新手呢
发表于 2011-12-28 00:48:36 | 只看该作者 �
真是高手啊,,学习了.
发表于 2011-12-28 08:51:14 | 只看该作者 �
wandl126 发表于 2011-12-28 00:48
真是高手啊,,学习了.
其实是新手啦
发表于 2011-12-28 09:22:53 | 只看该作者 �
呵呵,挺好的············
发表于 2011-12-28 09:34:33 | 只看该作者 �
我就是做坏一个NVIDIA 三桥的  一压就挂了  楼主牛哦
发表于 2011-12-28 09:43:51 | 只看该作者 �
恭喜楼主了,多来迅维就有更多的收获。
发表于 2011-12-28 09:46:11 | 只看该作者 �
这个芯片说不清,以前这个芯片我做了几次BGA都没挂,前几天加焊了一下就挂了
