查看: 3920|回复: 8
GA-G31M-ES2C不触发
发表于 2011-12-27 16:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关针有 5VSB ,A14也有3.3VSB,晶振也有压差,IO是IT8718F-S,98脚有5VSB,106脚PWRBTSW#有5v高低跳变,103脚到南桥的PWRBTN#也有高低跳变,16脚RSMRST#3.3高电平,102脚SLP_3#为低电平,请问是南桥的问题吗???
发表于 2011-12-27 17:43:17 | 只看该作者 �
南桥工作条件都满足的话 干桥吧 IO都给开机信号到南桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 18:56
发表于 2011-12-27 16:54:16 | 只看该作者 �
RTC电路查了没
发表于 2011-12-27 16:54:28 | 只看该作者 �
测测USB数据线对地阻值、PCI A14对地看看。
发表于 2011-12-27 17:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 17:07:46 | 只看该作者 �
跑先去SB,如果没问题就跑绿线
发表于 2011-12-27 17:08:26 | 只看该作者 �
打过了,A14对地阻值有200多,USB都一致
发表于 2011-12-27 17:09:14 | 只看该作者 �
哦,忘了SLP_S3是低电平了,跑线吧,要不在压桥
发表于 2011-12-27 17:11:17 | 只看该作者 �
546436630 发表于 2011-12-27 17:07
跑先去SB,如果没问题就跑绿线
是指IO到绿线
说错了,SLP_S3没出来跟绿线就没有关系的,我是说RTC的电路到南桥,还有RSMRST这些,最起码要确保已经正常进入SB了,再不行就压桥或者加悍试试  发表于 2011-12-27 17:17
