查看: 2090|回复: 17
HP V3000开机不亮
发表于 2011-12-27 15:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助HP V3700   不是通病 开机电流到0.91  会有一短报警 不亮机,显卡换过一次  CPU座也加焊过了,还是一样 BIOS也刷过  就是一样
发表于 2011-12-27 15:55:47 | 只看该作者 �
电流怎么跳的?
    应该还是通病
发表于 2011-12-27 15:59:22 | 只看该作者 �
内存换过没有,电流不超过1。0 内存的原因多啊。
发表于 2011-12-27 16:00:09 | 只看该作者 �
内存换过了,显卡也换了2个啊
发表于 2011-12-27 16:03:34 | 只看该作者 �
是怎么解决的
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小修本本 -1 严禁灌水
发表于 2011-12-27 16:35:54 | 只看该作者 �
解决不了啊,北桥也加焊过了
发表于 2011-12-27 16:52:59 | 只看该作者 �
0.9是没过内存吧
发表于 2011-12-27 17:09:42 | 只看该作者 �
什么帖子? 解决了还是没有解决?
发表于 2011-12-27 17:12:31 | 只看该作者 �
不过内存啊。
发表于 2011-12-27 17:20:01 | 只看该作者 �
测试北桥到显卡之间的数据线正常不
发表于 2011-12-27 17:28:19 | 只看该作者 �
是不是内存槽脏了?
发表于 2011-12-27 21:16:16 | 只看该作者 �
看看显卡供电正常没有呀仔细看看是不是换显卡的时候弄掉东西了呀。
发表于 2011-12-27 21:34:20 | 只看该作者 �
之前遇到过。。。好像是有个电容漏电了。。。换了就行。。
发表于 2012-1-1 14:21:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-1 14:22:24 | 只看该作者 �
是什么电容漏电呀。能具体一些吗?
发表于 2012-1-1 15:43:08 | 只看该作者 �
内存没有过,换内存试试
发表于 2012-1-1 17:14:59 | 只看该作者 �
0.9,我也是感觉内存没有过,显卡是1.2以上呢
发表于 2012-1-1 17:30:49 | 只看该作者 �
刷刷内存口
