查看: 3086|回复: 8
649-m3主板开机不显示诊断卡一直c1,c3,26循环跳
发表于 2011-12-26 18:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有一块精英给七喜代工的649-m3主板开机不显示,不插内存会发出一长声报警,插上内存诊断卡一直显示c1,c3,26不停的循环跳变,请问那个高手修过这样的问题给传授传授经验。
发表于 2011-12-26 18:27:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个 内存试试啊 不行的话 把北桥 加焊一下!
发表于 2011-12-26 19:14:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存由供电吗?无供电查内存电路,有的话加焊北桥或换北桥。
发表于 2011-12-26 19:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS首先    看看有无效果
发表于 2011-12-26 21:17:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过类似的 结果没修好 报废了, 技术不好就不要随便动桥,先刷刷bios试试,换换io。
发表于 2011-12-26 23:11:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主有没有插上显卡,这型号主板如果不插显卡就会这个样子,还有就是这型号的某些版本不支持667以上的内存,包括667
发表于 2011-12-27 08:36:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
内存供电正常,显卡也插上了,bios也刷了,i/o也换了,就是没加焊北桥
发表于 2012-1-10 17:21:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
无语,有没有人遇到过这样的情况而且修好过,给个见解。
