查看: 2071|回复: 4
intel D945GNT 大板 无显示
发表于 2011-12-26 13:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
拿来时候开机不跑码  但是有个跳线跳到1 2针就可以了 跑码也正常 跳回去就不跑码 但是以前这块板就是跳在2 3针上面的 现在跑码正常了 但是显卡插上去不显示啊 PCI-E槽电压全部正常也没有断线 不插内存主板也会报警插上就可以跑码了 但是就是不显示 目前手上没有芯片维修 大大们能是哪里的问题呢?(IO加焊过 什么槽什么的我都挂了又刷的 BIOS目前还刷不了没有编程器 电容什么的都没问题 ){:soso__12636303319919066054_4:}
发表于 2011-12-26 14:35:13 | 只看该作者 来自: 吉林白城
这板子是不是在 显卡插槽附近有个 D型的接口 ? 可以把电源的D型插口接上的     有的不插这个显卡就不亮
发表于 2011-12-26 14:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
跑什么吗啊,看我遇到跑25不亮的,最后是网卡坏了
发表于 2011-12-26 15:12:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有D型接口的 我的是最后跑码到34
发表于 2011-12-26 15:13:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
{:soso_e103:} 拔掉内存的话 主板会报警的  插上去就好了 完了跑码到34
补充内容 (2012-3-25 13:20):
刷BIOS好了 编程器刚到的
