查看: 4955|回复: 16
神州F1400版号U50SI1修不出CPURST和CPUPWRGD
发表于 2011-12-25 12:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个版修了两天,电流上到0.45左右,各个供电正常了,PWROK也有了,就是不出CPURST和CPUPWRGD
看了SIS的上电时序,要北桥发出CPURST和CPUPWRGD,就要得到NB_PWRGD信号,以及由南桥和CLK芯片发送出来的NB_RST_N,NB_REF_CLK,NB_H_CLK_DP0,NB_H_CLK_DPN,NB_ZCLK0
现在主板上的NB_PWRGD和NB_RST_N信号已经有了,NB_REF_CLK,NB_H_CLK_DP0,NB_H_CLK_DPN,NB_ZCLK0这些信号是由时钟IC发过来的,它们的值分别是多少?
北桥南桥EC都换过了,声卡网卡读卡器芯片都卸载了,都没有效果,现在没有思路了。现在是不是时钟工作还没有正常?
CPU时钟133M有了,可是测其他SATA的时钟都没有反应
26脚的48M时钟在开机一瞬间有点反应,之后就没了
25脚有12M时钟
时钟开启脚有高电平
请教老师,这时候该怎么办?
补充内容 (2011-12-27 17:42):
不修了。可能是北桥坏了,不想花心思去修了。想换主板,谁有天运F1400主板?淘宝上面都缺货了
发表于 2011-12-25 12:53:37 | 只看该作者 �
楼主看一下 PLT—rst  平台复位有没有出来
发表于 2011-12-25 19:53:40 | 只看该作者 �
有人可以帮帮无奈的我吗
发表于 2011-12-25 21:03:53 | 只看该作者 �
哥们,我现在也遇到和你一样的麻烦了,开始是无待机查到有断线,连以为能好没想到开机0.47
郁闷,哪位高手帮忙分析下
发表于 2011-12-25 22:00:30 | 只看该作者 �
我也有台,芯片级和你一样的,我也没修出来,你看平台复位出来没有
发表于 2011-12-26 09:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 09:51:57 | 只看该作者 �
放弃吧,板层有内阻的老大
发表于 2011-12-26 13:33:47 | 只看该作者 �
时钟发生器换过了吗?
发表于 2011-12-26 14:29:23 | 只看该作者 �
我总感觉还是按最基本的时序来能搞定这个!供电,时钟,复位,既然查到时钟有问题,就先把时钟修出来,也许有你意想不到的事情发生!(之前碰到一块华硕的,南北桥供电上下管不良导致供电不足,时钟无法工作)
发表于 2011-12-26 14:32:47 | 只看该作者 �
时钟芯片的工作条件,不光是pd要有,还有有其他的对应的开启信号.个人感觉问题应该还是在北桥本身。
发表于 2011-12-26 14:50:51 | 只看该作者 �
相依的心 发表于 2011-12-26 13:33
时钟发生器换过了吗?
换过了,第三天了,无头绪
发表于 2011-12-26 14:55:38 | 只看该作者 �
黎明前的黑暗 发表于 2011-12-26 14:29
我总感觉还是按最基本的时序来能搞定这个!供电,时钟,复位,既然查到时钟有问题,就先把时钟修出来,也许 ...
有道理,有道理,我再详细看看
发表于 2011-12-26 20:02:43 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2011-12-26 14:50
换过了,第三天了,无头绪
既然时钟芯片换之无过,考虑时钟外围电路以及重中之重的焊盘腐蚀,断线可能,,,慎重考虑这两点可能有收获
发表于 2011-12-26 22:52:28 | 只看该作者 �
时钟信号有异常,不排除断线;你说48M没了,那不能代换测试一下么。
发表于 2011-12-27 17:43:27 | 只看该作者 �
郁闷,哪位高手 ...
兄弟修好了吗
发表于 2011-12-29 00:11:55 | 只看该作者 �
这块板。真是问题多多啊,我最近也修到一个,现在的故障是,反复重启。我自己觉得应该是post自检不正常,自检到哪里可能不过了,示波器测lpc有波形,但是不能持续,一段时间机器自己重启,我感觉是哪里自检不过 不知道各位大侠有修到的没 对了楼主你的问题解决了吗
发表于 2011-12-29 00:30:42 | 只看该作者 �
修这个板在论坛找"是人非神"他是个中高手!有帖为证.http://www.chinafix.com.cn/thread-478532-1-1.html
