查看: 16274|回复: 30
850b热风枪做BGA的一种心得
发表于 2011-12-25 11:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前二天接了一台IBM的笔记本,一移动就死机,敲一下就死机,开始怀疑是内存条没插好,拔下内存条看了,金手指上已经痒化了,就用橡皮胶擦干净,试了一下,没死机,就给了顾客。结果二天不到就抱着机器来了,问题依旧。于是怀疑主板可能有地方脱焊(因为重启后,电脑可以启动进入XP)测板电压都正常。对一些容易加焊的地方都吹了一遍,自己试机了二个多小时,发现还是有死机的情况,如是怀疑是南北桥或显卡有脱焊,但手里没有做BGA的设备,就想着用吹风枪做,在网上找了一下,都没有好的办法。于是,分析BGA设备的加热原理,用拆件板做试验。将热风枪的头去掉,用热风枪直接对着主板吹,为了不让主板变形或起包,开始的温度设在180度,风速在3,在BGA芯片周围慢慢吹,吹热板后,再加温到280度,风速为4。这时可以看到芯片周围的元件焊点开始发亮,但还没有融化,然后再慢慢加温到400度,风速到6。到着芯片周围吹,手的移动速度要快,不能对着一个点吹的时间太长,直到周围元件的焊点融化后,尤其是大一点的电容焊点开始融化了,就可以了。然后再慢慢的退温,就是加温的一个逆过程,这样做是怕冷却太快,主板变形,跟加温一样,太快也会造主板变形的。加焊后,试机用了二天,怎么动,怎么样敲故障都没再出现,在吹的时候最好面积大点。然后用这方法,再吹了几块以前没法做BGA的主板(以前没BGA不敢吹,怕坏就一直放在那里),三块都可以点亮,试机一个小时,没出现问题。一点点心得,希望对那些手头脑没BGA设备的人有些帮助。也希望那些用热风枪吹BGA的人,把你们更好的方法上传给大家共享。
同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 4 反对楼主: 3
我的IMBT40就是这样吹坏的,吹完好了一天,第二天上午就花屏了,下午就打不开机了。郁闷着呢,考虑要不要在吹一次呢。  发表于 2012-2-12 08:19
发表于 2011-12-25 12:00:34 | 只看该作者 �
风速6会不会跑小器件啊
发表于 2011-12-25 12:02:29 | 只看该作者 �
暂时的四块板都成功了
发表于 2011-12-25 12:03:31 | 只看该作者 �
没有风嘴,就不会跑小件
发表于 2011-12-25 12:34:56 | 只看该作者 �
400度,风速6,锡熔得很快的,我就这样吹坏了几块板,桥没爆,但锡球都跑出来了,风枪温度不好控制啊
补充内容 (2011-12-26 11:38):
不是的模仿你的设置,是比你的还要低!320的温度、风速3、下面全板预热,就已经很快熔锡了
没有经验者,请勿模仿!!!  发表于 2011-12-26 11:24
发表于 2011-12-25 14:11:29 | 只看该作者 �
我就把不认键盘鼠标的板子吹得不跑马拉!!郁闷呀
经验之谈啊!  发表于 2011-12-26 11:25
发表于 2011-12-25 20:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的热风枪是泵式的吗?
发表于 2011-12-26 07:25:47 | 只看该作者 �
真强  向你学习
发表于 2011-12-26 11:21:24 | 只看该作者 �
用热风枪吹BGA的风险比较大。最好底下先加温再用热风枪吹,要眼明手快。
发表于 2011-12-26 11:28:18 | 只看该作者 �
是泵式的,最便宜的那种
发表于 2011-12-26 11:30:33 | 只看该作者 �
下面加热我也试过,不过效果一样,关键是预热的时间要控制好,温度不宜太高,而且加热的面积人大点。
发表于 2012-1-8 21:15:02 | 只看该作者 �
掌握好温度风速应该可以的,要用胶带纸把周围的小零件盖起来再吹就更保险一些
发表于 2012-1-9 10:30:06 | 只看该作者 �
刚刚从基地买了 安泰信852D 正在快递中。。等到货了我也试验一下,嘿嘿
发表于 2012-1-9 11:39:46 | 只看该作者 �
泵式的使用方法跟柔和风的完全不同,我用柔和风的852D+吹焊显示芯片,风速5-6档,温度450度才行。
发表于 2012-1-13 23:56:41 | 只看该作者 �
风枪做BGA临时用是一下是可以的  就是容易爆珠  吹GF的芯片不行   吹不好就芯片就报废
发表于 2012-1-14 08:32:28 | 只看该作者 �
有BGA焊台还是好一些,省时间
发表于 2012-1-14 16:45:23 | 只看该作者 �
楼主这个不错  支持。。
发表于 2012-2-7 15:08:40 | 只看该作者 �
楼主手艺不错,技术不错。
发表于 2012-2-7 21:21:16 | 只看该作者 �
楼主的手上功夫很不错
发表于 2012-2-7 21:32:26 | 只看该作者 �
我也是 没有BGA 只有 卡达852热风焊台一个 是 档位的 那种 温度 和风速 都是 0-6的那种  那我 跟没有 招4了  羡慕 有BGA的
